Замена дисковода в Agie 100d
в биосе Agie прописан 720К дисковод и поменять на флоппи 1.44 не получается. есть ли возможность в биосе изменить его?
В BIOS описан дисковод с определённой плотностью записи,т.е. двойной и количеством дорожек, 40. Все старшие модели поддерживают и старые форматы, т.е. 1.44 поддерживает формат 720к по определению, это стандарт.
Либо обращайтесь изготовителю(продавцу станка) по поводу обновления биоса, либо ищите на барахолке соответствующий дисковод. Я предполагаю, что у вас 5 дюймовый дисковод. Правда, я не знаю, что за чпу на вашем станке :g: , если на основе MSDOS, то есть резидентные программы, позволяющие записывать и читать на 1.44МВ дисководе в 720к формате. Далее, по -моему, у них и разьемы физически различны.
Изменено пользователем Kad
2 Kad:
У всех флопешников одинаковый шлейф, не знаешь, не болтай.
На любом рынке полно любых.
2 Kad:
При чём тут дюймы, шлейф одинаковый для всех, что для 5-ти, что для 3.5-ти дюймовых.
дело не в компьютерном железе, о котором треп пошёл - проблема в том, что компьютер, на базе которого работает этот самый AGIE-100D имеет собственный AGIE-шный BIOS в который стандартными методами попасть не получается и изменить данные о типе флопа тоже.
Т.е. при включении станка и загрузки ОС (не MS-DOS - у них опять какая-то своя система) биос отображает информацию о типе 2-х дисководов (у него 2 дисковода по 720 КБ и ОЗУ, винта нет) - отображает что оба флопа на 720. При попытке заменить на 1.44 в биосе соответственно данная инфа не меняется, но при попытке чтения информации в процессе работы с 1.44 выкидывает ошибку.
Собственно, в этом и проблема, т.к. дисководы родные старые и уже "умирают" потихоньку. Решения вижу:
1. Попробовать изменить данные о дисководах в биосе.
2. Замена 720 вышедших из строя на 720 с радиорынка (ещё не пробовал, т.к. не нашёл)
3. Замена флопов на немеханические электронные носители информации через переходники какие-то.
Есть идеи по поводу 1 и 3 или что-то ещё можно придумать?
1. А биос - то какой, авард, ами или феникс. Вы не знете куда нажимать для входа в биос или стоит пароль?
2. Напишите тип дисковода с его шильдика, питание подается отдельно или подключен только один плоский кабель?
Понятно, проще всего просто тупо найти 720 флоп. Второй вариант, скачать BIOS и изменить параметры флопа, это всего одна цифра, но при этом изменится контрольная сумма и её надо найти и скорректировать. Вот это сложнее, чем просто редактирование BIOS.
skralex
это немножко не так, учитывая, что станки изготовлены восьмидесятых годах прошлого столетия.
Здесь <noindex>http://www.retrotechnology.com/herbs_stuff/drive.html</noindex> например, описаны некоторые проблемы при замене нгмд.
skralex
А на ето машина есть вход для ленточетение. Можно подключить ПК на етоть вход.
Miru
2Kad: bios - собственный (не авард и не ами и не феникс) - именно AGIE. И изменить в нём инфо стандартными методами не получается - т.е. просто попасть в интерфейс биоса не могу.
2MiRu: сейчас так и сделал - но это помогло уйти от одного из двух дисководом на станке. второй дисковод всё так же используется, т.к. станок получая информацию с RS порта записывает её на дискету через второй дисковод и только потом (!!!) сам читает оттуда для отработки
2 bma:
Вы где находитесь?
А то буду как нибудь на рынке и могу поискать для вас 720-е флопы. Они сейчас наверно и десяти рублей не стоят.
у нас делали COM порт,
умельцы потом создали лабораторию Г Москва улю Вереейская дальне не помню но в том-же доме где таможня, директором у них Зайцев.
  • 5 лет спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Ставь это ... :smile: проверено на Agie 200D ,-работает, заменяет 100 дискет !
Изменено пользователем sserj
Не совсем так! Мы купили такие два устройства в Смоленске, они гарантировали полную замену 720-х дисководов. На компе работает, претензий нет. Но на деле, при установке на ЧПУ оказалось, что системный диск на нем организовать нельзя, что не во всем полная совместимость, и.т.п. На вопросы о назначении свитчей и перемычек на платах, ответа не последовало. Продавцы оказались не производителями этих изделий, а предприимчивыми торговцами китайскими поделками, каковым и является это изделие. Упаковали и готовимся отправить взад.
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
