Геометрическое ядро ACIS от Spatial догоняет Parasolid?
Оригинал: Roopinder Tara. Shaping Up: Spatial’s ACIS Geometric Kernel Catching Up to Parasolid? Spatial, подразделение Dassault Systemes, выпустило версию v2023 1.0 своего геометрического ядра, где основным усовершенствованием, по-видимому, является улучшенная обработка сеточных поверхностей. Твердотельное моделирование является довольно зрелой и устоявшейся технологией, подходящей для большинства целей, поэтому усилия по разработке ядер геометрического моделирования, таких как Parasolid и ACIS, сместились в сторону обработки и редактирования нетвердотельной геометрии. Это включает точечные и полигональные поверхности (которые могут быть созданы из облаков точек или импортированы целиком). Spatial, разработчик второго по популярности лицензируемого ядра ACIS, представила множество улучшений, относящихся к полигональным поверхностям, и, по-видимому, пытается догнать занимающее 1-е место ядро Parasolid. Анонсируя релиз ACIS версии 2023 1.0, [...]
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
