Проектирование редуктора
Имеем червяный редуктор
Режим работы редуктора периодический.
Венец колеса предположительно выполнен из бронзы (х.з. из чего будет изготовлен в общем).
Червяк полый, внутри червяка проходит вал совершающий поступательное движение за счет гидроцилиндра (перемещает диск сцепления).
Питание гидроцилиндра осуществляется за счет масла из редуктора.
И еще.... для предотвращения вытекания масла из редуктора применены манжеты ГОСТ 8752-89.
Манжеты установлены на валу который помимо вращательного движения совершает еще и поступательное.
Шток гидроцилиндра (тоже ксати полый) контактирует с неотфильтрованным маслом.
Вопрос такой....кто нить такой изврат каданиить видел?
Или всеж это не изврат и я чегото не догоняю. :wallbash:
Может у кого есть примеры червячных редукторов масло из которых идет через фильтр на шестеренчатый насос и в гидроцилиндр.
Для примера что такие схемы работают мне привели станок 2А554 .... мож у кого есть гидравлическая схема от этого аппарата.
Изменено пользователем Neddy
Ну в общем типа того получаеца.... <noindex>http://www.webfile.ru/uploaded/206340</noindex>
Хм...чета не работает.. мож так получиуа
<noindex>http://file4.webfile.ru/2683132/%D0%E5%E4%...A%F2%EE%F02.exe</noindex>
Сильно ногами не пинать часть элементов не дорисована (в частности гильза гироцилиндра).
Блин...он сегоня новую конструкцию прислал....мне чуть плохо не стало.
он манжеты по своему расставил....но так что манжеты стоят на полых валах...а внутрення полость этих валов открыта из редуктора и ничем не изолирована.
Ёперный театр. Это чтож такое.
Кто тебе это шлёт, и укого такая бурная фантазия.!!!!!!!!!
Кнам подобный заказчик обращался так мы ему долго обьесняли законы механики, физики, экономики и т. д. но в итоге с небольшим трудом обьяеснили, так сказать к плюсу подвели.
а пофег кто шлет, он мне за время платит, он мне свои эскизы скидывает, а я уж эту хрень творю. вот хотца человеку так поизвращаца. создать так сказать механизьм не требующий обслуживания (по его словам эта халабуда будет работать без ТО под открытым небом). Причем как я подозреваю это не первое его творение на этой почве.
Гы очередной анекдот. Вал проходящий скозь шток у меня на картинке устанавливался на капролоновую втулку в крышке гидроцилиндра...
сейчас эта втулка увеличена, укреплена шпонкой на валу, и к этому великолепию еще приделан радиальный подшипник.
В итоге мы имеем вал вращающийся на 1500 об/мин, и совершеющий периодически поступательные движения и все это дело опирается на капролоновую втулку скользящую и вращающуюся относительно внутреннего кольца радиального подшипника.
В общем насколько я понимаю с такими городушками народ тут не сталкивался.
Слов просто нет...
Слава богу он непросит это чудо творения человеского разума изготавливать....
Кто видел этот редуктор..вопрос...скока стоит его разработка с 0 по эскзу
во сколько оцените.
у меня эта работа заняла 130 часов в общей сложности.
Из них 35 в общем все построил и остальное время на изменение конструкции по требованию заказчика и чертежи.
Блин...
Правильно называть рабочую жидкость не маслом, а гидравлической жидкостью.
Пробовал открыть ссылки, ссылки не работают...
Не очень понятно, это что шестеренчатый насос кинематически связан с каким-то валом этого же редуктора?
И не понятно существуют ли еще другие рабочие органы в этой гидросистеме кроме упомянутого гидроцилиндра?
По поводу ссылок
1. edrawings исполняемый файл 3,5 Мб - <noindex>http://file4.webfile.ru/3222806/reductor.exe</noindex>
<noindex>http://webfile.ru/1302378</noindex>
2. edrawings просто 1,2 Мб - <noindex>http://file4.webfile.ru/3222420/.EASM</noindex>
<noindex>http://webfile.ru/1302360</noindex>
3. просто картинка 76 Кб - <noindex>http://file4.webfile.ru/3222471/reductor.jpg</noindex>
<noindex>http://webfile.ru/1302363</noindex>
Насос приводится от тогоже двигателя что и редуктор....а как это сделать не столь принципиально (2 ремнями (как показано на схеме и что в принципе хотел получить заказчик) или насос муфтой прикрепить к маховику).
Размещение насоса показано условно.
В системе есть насос и гидроцилиндр, регулирующую аппаратуру заказчик ставит на свое усмотрение, масло из насоса помимо гидроцилиндра идет через клапан на смазку узлов механизма.
В моделях не показан тихоходный вал. Это вал длинной 1,5-2 м. Редуктор находится по середине вала.
2Neddy
Прям заинтриговал своим редуктором
решил глянуть на ссылки - битые они
ответ один на все:
"Срок хранения файла истек и он был удален"
Извиняюсь. Ссылки в посте выше поправил.
меня сегоня имеют одновременно и бухия и КО и директор... груповушка еще та получаеца.
      Повторение  мать учения. Что делать если до вас не доходит с одного раза.  Приходится повторять про две основные алгебраические задачи.  Куроша что ли почитайте :)
      Вот это интересно....    Вроде бы не так много, учитывая Z14. Нехорошо, но можно и забить.
    • Solidman
      Из справки SolidWorks Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.  Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
