помогите ниати книгу "Эргономическая биомеханика"
Форумчане, хотел бы узнать: кто-нить встречал книгу Эргономическая биомеханика.
Аруин А.С., Зациорский В.М. ?помогите найти
  • 3 месяца спустя...
Я не только встречала, но и училась по ней. Однако я далековато живу, что конкретно Вас интересует в данном направлении?
А я вот не учился по ней, да только она у меня на столе вот лежит..... Чем помочь? Какой вопрос?
А отсюда ничего не подойдет?
<noindex>http://nehudlit.ru/0/6/44/2/</noindex>
