Ищу книги по VERICUTU :surrender:
Изменено пользователем *ANTON*
Самая правильная книга по VERICUT - руководство пользователя... Или все-таки нужна книга по VERICAT-у?
  • 1 год спустя...
Подниму ка я тему!! Может у кого появилось руководство на русском языке! :surrender: :surrender:
suslad что Vericut русифицировать можно я знаю! Интересует как раз руководство на русском, в частности для создания собственного станка и стойки к нему, так же интересует оптимизатор программ!
  • 1 год спустя...
Между темами - два года... А что поставщик VERICUT, молчит и не помогает в создании станка?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
