:wallbash: Друзья рабатающие с программой PowerINSPECT 4.025 помогите, объясните.
1) Почему при выборе любого геометрического элемента предыдущий геометрический элемент затирается!!!????
2) Как измерять отдельную точку????? Тыкаеш, тыкаеш, а координаты не считываются. Без использования базирования считываются, а когда забазируешся перестают считываться!!!!!!???????
Заранее благодаре.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
