Уважаемые спецы, если исходная модель в STL формате.. Какие есть трудности при обработке такой модели? может неудобства (больше времени нужно например), мало САМ пакетов поддерживает..? Чем хуже для ЧПУшника, чем например iges?
Да никаких трудностей. Есть модели, которые иногда только в виде сеток существуют. Больше того, многие системы при генерации траектории "на лету", невидимо для пользователя, по твердотельной модели генерят сетку и реальную обработку ведут по фасетной модели.
<noindex>Можно здесь посмотреть.</noindex>
Да - забудь про IGES....
Изменено пользователем Ug_user
Спасибо.
Ой если бы. Недостатки stl известны и не высосаны из пальца:
1. Непомерный объем файла при попытке уменьшения страдает качество.
2. Непомерный объем вычислений - представьте какой объем вычислений при триангуляции маленьких треугольничков.
3. Качество и точность поверхности - получается никудышняя - испытано и проверено.
4. Не возможно ничего отредактировать. Для обработок иногда - скорее всегда нужно что-то достраивать, перестраивать.
Ug_user
Очень рад за Юджик, и станочек у вас 5 координатный небось с ВСО. А vanyok , насколько мне помнится, оснасткой занимается, тут вам не головы чудищь фрезеровать, тут точность нужна хорошая, да желательно побыстрее.
Мое мнение для оснастки работа с STL крайне не желательна.
<{POST_SNAPBACK}>
Поддерживаю. Лучше использовать исходники, тот же IGS.
Добрый вечер!
TEBIS использует STL-файлы (называется MESH у них) для симуляции обработки в программах черновой обработки, очень наглядно, но объем большой и относительно неточно. Самая большая погрешность, которую я видел, была 0.3мм.
IGES-файлы использую большей частью для адаптивного фрезерования, очень хорошая точность, меньший объем, но из элементов, насколько я знаю, этот формат может читать только поверхности, линии, кривые и плоскости.
post-9199-1166625487.gifкакая-то противоречивая инфа ).
Вот пример типовой.. модели в стл, сделаны из стльной модели на уровне стл.. (как раз достроить не проблема, стандартные кад операции и даже чуть больше можно делать с стл.) Модели по 3 мб, треугольников около 30 тыс.. детализация достаточная чтобы не было видно граней на гладких поверхностей..
Можно ли сказать навскидку на сколько дольше будет обработать такие файлы? чем если бы это был обычный кад файл.
В чем вы обычно достраиваете, если пришел файл в степ например?
  • 5 недель спустя...
При большом желании STL можно в JGES легко перегнать с помощью того же Rhino и проблема веса файла тут же исчезнет.
Вы хоть раз это делали?
