Теперь импортным CAD пришел конец?
Прочитал вот новость: "Тульская IT-компания продолжает работу по импортозамещению софта для работы с инженерной графикой..."
 https://newstula.ru/fn_1241220.html
До сих пор ничего не знал об этом продукте. Кто-нибудь в курсе что это такое?
Это не им пришел конец. Всё наоборот.
"контракты с зарубежными клиентами на сумму более 3 тысяч долларов США" - офигеть какая сумма! Хотя, наверное, для тульской области это много.
"продвижения на российском и тульском рынках" - вероятно, тульский рынок какой-то особенный и особо перспективный, судя по вышеприведенной сумме.
"программное обеспечение для эффективной и удобной работы с чертежами, планами, схемами, 3D-моделями и другими видами векторных файлов" Что подразумевается под "работой" не уточняется. Но нет ни слова про проектирование. Вероятно, какие-то косметические редактирования.
Что за программа не знаю. И в статье нит ни одной ссылки на сайты фирм, о которых идет речь. А искать откровенно лень.
https://cadsofttools.ru/
Судя по описанию, у них только есть вьювер для тридэмаделей и возможность делать из уже готовых моделей чертежи. То есть это не полноценная CAD.
Это не САПР, даже если почитать полностью канцелярский пресс-релиз.
И да, те, кто поумнее будут выносить RnD за пределы РФ.
15 минут назад, AlexArt сказал:
Не нашёл такого в описании. Думаю, что нет такого, ибо это уже элемент CAD - системы. А это просто мультиформатный вьювер с некоторыми базовыми возможностями редактирования 2д dwg геометрии типа поменять цвета, толщины и типы линий в слоях, управлять их видимостью, измерять. Создавать 2-3 базовых примитива типа отрезка, окружности, прямоугольник. Ну и конвертер.
Изменено пользователем sloter
Чего вы хотите от программы для выполнения РГР по Инженерной графике? Поверхности по G3 в двухмерном пространстве?:g:
Больше всего порадовало название "Мягкое золото"
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
