Теперь импортным CAD пришел конец?
IgorT
Прочитал вот новость: "Тульская IT-компания продолжает работу по импортозамещению софта для работы с инженерной графикой..."
 https://newstula.ru/fn_1241220.html
До сих пор ничего не знал об этом продукте. Кто-нибудь в курсе что это такое?
Это не им пришел конец. Всё наоборот.
"контракты с зарубежными клиентами на сумму более 3 тысяч долларов США" - офигеть какая сумма! Хотя, наверное, для тульской области это много.
"продвижения на российском и тульском рынках" - вероятно, тульский рынок какой-то особенный и особо перспективный, судя по вышеприведенной сумме.
"программное обеспечение для эффективной и удобной работы с чертежами, планами, схемами, 3D-моделями и другими видами векторных файлов" Что подразумевается под "работой" не уточняется. Но нет ни слова про проектирование. Вероятно, какие-то косметические редактирования.
Что за программа не знаю. И в статье нит ни одной ссылки на сайты фирм, о которых идет речь. А искать откровенно лень.
Edited by Ветерок
AlexArt
https://cadsofttools.ru/
Судя по описанию, у них только есть вьювер для тридэмаделей и возможность делать из уже готовых моделей чертежи. То есть это не полноценная CAD.
KorovnikovAV
Это не САПР, даже если почитать полностью канцелярский пресс-релиз.
И да, те, кто поумнее будут выносить RnD за пределы РФ.
sloter
15 минут назад, AlexArt сказал:
Не нашёл такого в описании. Думаю, что нет такого, ибо это уже элемент CAD - системы. А это просто мультиформатный вьювер с некоторыми базовыми возможностями редактирования 2д dwg геометрии типа поменять цвета, толщины и типы линий в слоях, управлять их видимостью, измерять. Создавать 2-3 базовых примитива типа отрезка, окружности, прямоугольник. Ну и конвертер.
Edited by sloter
Чего вы хотите от программы для выполнения РГР по Инженерной графике? Поверхности по G3 в двухмерном пространстве?:g:
Больше всего порадовало название "Мягкое золото"
    • vad0000
      Опорные координаты Y1 и Y2 не могут быть одинаковые, т.к. референтные метки не могут быть на одинаковой высоте от стола.   При инициализации, когда сигнал от референтной метки приходит в ЧПУ, включается тормоз. Поэтому координата остановки немного больше, чем 311,44 312 - это максимальное значение в рабочем режиме.
    • syncomp
      Вариант может и хорош, только надо объяснить РМ где карман.
    • Влад 13
      vad0000, Ваша помощь очень помогла, Спасибо большущее! Причина: п.07 мин +60.00мм мах. 311.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +312,25мм. Инициализацию то проходила, то не проходила. Поставил: п.07 мин +60.00мм мах. 312.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +311,44 мм. Инициализацию проходит. Текущие координаты Y1 и Y2, после инициализации Y1 +312.50 мм    Y2 +312.44 мм. Балка должна останавливаться в соответствии с п.07 (+312.00мм) или с п.09 (+311.44мм)?
    • Евгений 1988
      Куплю перфоленты или кассеты с параметрами циклов для schablin 128 cnc на стойке bosch alpha 2.
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
