Как сделать силиконовую форму и как отливать пластик?
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Посмотрите на это фото:
www.rolly.nm.ru/1.bmp
У меня на руках совсем скоро будет похожее существо, изготовленное из самоотвердевающей глины для моделирования. Прототип твёрдый, загрунтован акриловым грунтом. Уже не гидроскопичен.
Туловище, голова, руки и ноги полые.
А теперь обещанные вопросы от дилетанта:
1. Можно ли в домашних условиях изготовить форму из силикона для таких вот деталей?
2. Подойдёт ли для этих целей силикон, продающийся в розницу в строительных магазинах?
3. Можно ли в домашних условиях отливать из полиуретана?
4. Где покупают полиуретан? Можно ли приобрести в малых количествах?
5. Есть ли аналоги полиуретана с похожими характеристиками (прочность, цвет и пр.)?
6. Какой материал можете посоветовать, если мне нужен результат как на картинке, показанной выше?
Полистав форум, узнал, что для литья нужна печь (стоило догадаться ^_^) и вакуум (не понял, для чего). Так же догадываюсь, что всё задуманное осуществить дома проблематично. А задумал я растиражировать прототип. Сделать 20-30 копий из пластика или резины.
Заранее благодарю за ответы. У меня информационный вакуум по вопросам пластиков. Буду рад любой информации в этой области.
Можете ответить на email artyom-armashov(sobachka)mail.ru
Изменено пользователем Armand
Уважаемый Armand - вакуум нужен для заливки полиуретана в силиконовую форму- иначе не прольются и будут пустоты от воздуха. Такая вакуумная установка стоит от 20 тыс евро и выше в зависимости от комплектации и объемов камеры. Если вам нужно всего 20 комплектов вам не стоит с этим заморачиваться. Отдайте спецам ваши уже готовые формы , пусть они сами льют, будет дешевле.
Кстати, вот ссылка на сайт немецкой компании у которой я сам купил такую установку. <noindex>Сайт KLM</noindex>
<noindex>Там же есть картинки как делать силиконовые формы</noindex>
Уважаемый Armand , по порядку:
1. Дома изготовить приличную форму можно, хотя полость внутри деталей, скорей всего получить не удасться.
2. Силикон продающийся в рознице (ширпотреб) не подойдёт (хотя прецеденты у энтузиастов были раньше). нужны специальные двухкомпонентные материалы.
3. Отливать дома можно. (желательно иметь дома вакуумный насос. для дегазации, стоит новый (масляный) порядка 3500-4000 руб., можно у знакомых медиков или на рынках найти б/у дешевле). Правда сейчас некоторые современные виды пластиков допускают заливку без дегазации с вполне приличным результатом.
4. Специальные материалы для заливки покупают в специализированных фирмах. Обычно от 1 литра (но это получается значительно дороже стандартной упаковки (от 7,25 л и более). к сожалению не указали город, можно было бы предметнее, по месту покупки.
5. видов полиуретана (литьевых пластиков) много, от мягких как поролон до твёрдых как кость, с разными физическими и химическими свойствами. Могут быть окрашены почти в любой цвет, или есть кристально прозрачные
6. По картинке трудно определить, что Вам надо, но я видел как делали точно такие же отливки, таких же фигур из материала TASК 9. правда части были не полые внутри, а целые.
Отдавать лить спецам, конечно менее хлопотно и более надёжно, но цена для Вас тоже не последнюю роль играет, и 10-15 Евро за 100г готового изделия, вряд ли вызовет оптимизм :)
А наличие вакуумной установки за 20 т. долларов точно необязательно :smile:
Я думаю по Вашей теме будет интересен этот форум: <noindex>http://chen-la.com/forum/viewforum.php?f=10</noindex>
Если есть интерес поподробнее (где, почём и что купить и пр.), - можете связаться со мной по мылу: vadim-pe(собака)mail.ru
Изменено пользователем peters
  • 1 год спустя...
Такой дилентантский вопрос по литью в силикон - в мастер-модели (изготовление из алюминия на ЧПУ) нужно закладывать литейные уклоны или форму или и без них форму можно будет снять?
Может кто подскажет, что-где можно почитать рекомендации по мастер-моделям при литье в силиконовые формы?
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
