Свойства сплавов из алюминия
Добрый день! Не подскажите свойства алюминиевых сплавов АЛ-27-1, АЛ-8, АК-8М, АК-7Ц9, Особенно интересует коррозионная стойкость в тропическом климате Помогите , пожалуйтса :wallbash:
Думаю, в первую очередь стоит заглянуть в ГОСТ. А тут смотря какая заготовка: ленты из алюминиевых сплавов ГОСТ 13726-97, листы - ГОСТ 21631-76 или ОСТ 1 90166-75 и ОСТ 1 90246-77, плиты - ГОСТ 17323-99.
А ещё, если интересно, у меня где-то была электронная книжка по коррозионной стойкости. Если надо, поищу. :smile:
Вопрос слишком просто поставлен. Поэтому и ответ вас не удовлетворит.
Сплавы какие, литейные, деформируемые, прессованые?
Книга называется "Коррозия", искомую информацию можете найти на с. 74. Надеюсь, поможет. :rolleyes: Лежит здесь: <noindex>http://ifolder.ru/712289</noindex>
Есть у меня ещё книжка "Защита металлов от коррозии". Если нужно, могу и ее на файлообменнике выложить.
А ещё можно в ГОСТах посмотреть, в крайнем случае там есть ссылки на другие нормативные документы. Нет ГОСТов- есть Анурьев.
Удачи и с Новым Годом!
Изменено пользователем Гаечка
Гаечка :clap_1:
Спасибо за классную книгу
С нетерпением ждем Рождественского подарка: "Защита металлов от коррозии"
С праздником вас и удачи!!!!
Ну, до Рождества не буду тянуть. Вот книга "Защита металлов от коррозии лакокрасочными покрытиями": <noindex>http://ifolder.ru/725383</noindex> Надеюсь, пригодится! :smile:
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
