Помогите составить расчётную модель
Имеется стержень (цилиндр) с одной стороны к которому необходимо приложить вращающий момент, с другой закрепить. Затем оценить угол закручивания, а из него получить значение модуля сдвига для данного материали.
Извесная формула сопромата:
G=(M*l)/(ф*Ip)
где M-момент,
l-длина стержня,
ф-угол закручивания,
Ip- полярный момент инерции ( Ip=(п*d^4)/32 ).
Следуя этой методике для материала с извесным G я не могу получить корректный результат, скорее всего по неопытности неправильно составляю модель...
Буду очень признателен если кто-нибудь подробно опишеть как правильно приложить нагрузку и закрепление, или укажет ошибку в самой методике...
Поскольку тут файлы не прикрепляются можно скидывать на n8kola@dom.raid.ru
Работаю в CW 2006 SP0.0
Изменено пользователем n8kola
В этой формуле Сопромата стержень имеет (несмотря на наличие нагрузки и, вроде как, закреплений) свободные концы и обладает способностью к депланации. В твоей модели конец зажат. Соответственно, жесткость его выше. Чем он короче, тем больше разница со столь почитаемым Сопроматом.
Эта задачка - простейший тест на понимание как Сопромата (в его совокупности с Теорией упругости), так и МКЭ.
99.(9) студентов :rolleyes: и инженеров :doh: показывают соответствующий (как вы думаете, какой?) результат :sad: .
Есть еще один прикольный случай - балка при чистом изгибе. Вопрос - как получить сугубо линейное распределение продольных нормальных напряжений по тощине на протяжении всей :g: длины?
С критикой согласен :blink: . В мыслях были стержни, не имеющие оси симметрии.
n8kola, надеюсь вы её начали решать не по твердотельной модели ???
PS. Сразу видно, скоро сессия.
Изменено пользователем Борман
Стержень симметричный...Сечение - круг...
Может кто-нить всё таки проведёт такой эксперимент, и если результат совпадёт с данными для материала то скинуть мне эту модель... Или подробно описать как и что делали...
Пожалуйста...курсач горит... :wallbash:
А по какой надо? :g:
я в этом деле профан...сказали надо сделать и всё...нифига не объяснили как и чё делать...я этот пакет первый раз в жизни вижу...
Как делаю:
1) Рисую цилиндр. r=10мм (d=20мм); l=50мм Материал AISI 304 G=75000Н*мм
2) Создаю Упражнение ( сетка:сетка на твёрдом теле; тип:постоянный)
3) Задаю закрепление для грани (одного из оснований цилиндра)
Ограничение ( тип:зафиксирован )
4) Задаю момент
Сила [V]Приложить вращающий момент (выбираю второе основания и ось цилиндра) 1Н*м=10^3Н*мм
4) Создаю сетку
Сетка (оставляю среднее значение между Грубо и Точно)
5) Произвожу расчёт.
6) Смотрю результирующие перемещения. Они естественно максимальны на дальнем от закрепления конце.
Значение: s=4,434*10^-7м
7)Вычисляю угол закручивания ф=arctan(s/l)
ф=8,868*10^-6 рад
8) G=(M*l)/(ф*Ip) Ip=(п*d^4)/32
G=358900 Н*мм
Именно так...Не могу понять в чём дело...
Если поменять например длину результат изменится...
Вот я и надеюсь что мне укажут ошибку...
Боюсь ошибиться, но... программа что, просит физичесике свойства такие как G и NU ? Просто для меня это нечто новое, я привык к E и NU...(ANSYS)
Я выбираю конкретный материал с конкретными параметрами...
Это просто проверка...в дальнейшем мне надо будет усложнить модель (дырок добавить) пока я только проверяю метод...
К сожалению не работаю с Космосом...
ИМХО, неправильно определен угол закручивания. Ищите там.
Прикинул в ANSYS (Угол закручивания порядка 0.422e-4 рад), получил 75428...(и сошел мой интерес на нет...) Есть ли в Вашей проге возможность определения не суммарных, а именно rotation вокруг оси?
Для расчета в проге достаточно указать просто модуль упругости Е и коэф-т Пуассона...
зы Это была не помощь с моей стороны, считайте это подсказкой на что внимание обратить ;)
Это задача на 1 степень свободы. Смоделируйте стержневым элементом. Тут уж ошибиться негде.
Самое то !
аsds,можно вас попросить скинуть ту модель созданную в Ансисе на n8kola@dom.raid.ru?Буду очень признателен.
ISPA,можно узнать более подробно о ИСПА,дайте какие-нибудь ссылочки...
и еще...прошу всех у кого получился корректный результат описать как прилагался момент и граничные усковие...
P.S. аsds,я располагаю только 8ой версией Ансиса.(не знаю как там дела с совместимостью)
Балочная модель она простая настолько, что просить код теста это... нехорошо, мягко говоря :doh:
Для солид модели я код набросал на скорую руку (см. ниже), скопируешь в текстовый файл и запустишь его через MM-> File->Read Input...
!Тестовая задача на кручение
/prep7
Rad=10	!Radius, mm
Lenght=50 !Lenght, mm
!Create Solid Cylinder
CYL4,,,Rad,,,,Lenght
!FEM & props & ets...
ET,1,SOLID45
ET,2,MESH200
KEYOPT,2,1,6
KEYOPT,2,2,0
LESIZE,5, , ,10,
LESIZE,6, , ,10,
LESIZE,7, , ,10,
LESIZE,8, , ,10,
type,2
amesh,2
LESIZE,9, , ,30,
type,1
VSWEEP,all
!Свойства материала
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,
MPDATA,EX,1,,20000  !Обрати внимание на размерность. У меня кгс/мм2
MPDATA,PRXY,1,,0.3
DA,1,ALL,
CSYS,1
LSEL,S, , ,5,8,1
NSLL,S,1
NROTAT,all
! 1000 Н = 101,9716 кгс
F,all,FY,101.9716/(Rad*40)
!40 - кол-во узлов на окружности -> Tang Forse = 0.254929 кгс
ALLSEL,ALL
!запуск на решение
/sol
solve
! Вуаля, посчитали... Пошли в постпроцессор;)
/POST1
!Важно, в Option for Outp поставь в Results coord system - глоб. цилиндрическую
RSYS,1
! Далее зри на тангенцальные перемещения DY (помни о цилиндр. СК)
! Угол закрутки опредлишь как фи=DY/Rad
!... Дальше сам ... Если есть желание - поиграй разбивкой и прочая...
Есть еще одна фишка, как кручение наиболее корректно задать, но многие знания - многие печали... Успехов :rolleyes:
Я конечно уже ничего не помню из СМ, но угол в сообщении 9 определяется как S/L, а в сообщении asds как S/R. Быть может кто-то ошибся ? В формуле-то какой угол стоит ???
2Борман,
ИМХО, угол поворота там стоит.
У меня - угловое перемещение в радианах (угол поворота), определенное как длина дуги (заключенной между сторонами угла поворота) на радиус.
S/L - этого мне не понять...
Не верю
В сопромате первейшее - это правило знаков ! Вот его я-то и забыл !
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
