проблемы с выбором прокрытия для трущихся деталей и пары трения
здравствуйте. в процессе разработки варио-обьектива возникли некоторые вопросы касательно механических деталей.
1 - в процессе смены фокусного расстояния в объективе скользят две оправы с линзами. посадка оправ в корпус H6/h6. все бы хорошо, однако внутренняя поверхность корпуса должна быть с черным матовым покрытием. предварительно этим покрытием будет являться Ц6. - Ц9. черный. НО поскольку детали трутся покрытие будет стираться и осыпаться, а то и того хуже - оправы просто не влезут в корпус после нанесения покрытий ( протачивать оправу под действительный размер нельзя, поскольку посадочный диаметр под линзы и внешний диаметр протачиваются в одну установку. нарушение этого требования ведет к децентрировке оптической системы). есть ли какие то черные матовые покрытия которые будут меньше подвержены истиранию и осыпке? покрывается сталь (вероятнее всего какая нибудь нержавейка. но может и конструкционная 40Х).
2 -  целесообразно ли использовать в данном случае пары трения сталь-сталь поскольку массы оправ небольшие и меньше температурное расширение в сравнением с Д16Т? присутствие смазки недопустимо поскольку попадание ее на оптику выводит систему из строя. использование пластмассовых втулок недопустимо изза необходимости в большом ресурсе работы. на счет латунных и бронзовых втулок не знаю читал в интернете что латунь и бронза стирается быстро.
https://ibb.co/bvPZybX
а как убрать картинку?
тут конечно ничего такого серьезного не указано. обычный общедоступный гост и выдержки с него или корректировки
20 минут назад, Tradish сказал:
 ... обычный общедоступный гост ...
ДСП
21 минуту назад, Tradish сказал:
Теперь только через админа. Напишите письмо и укажите, что убрать.
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
Он же в инете просто лежит
Там много чего лежит, но иногда и за перепост сажают.
К тому же речь не о ГОСТ, а о ТЗ.
15.11.2022 в 18:13, Tradish сказал:
вы не инженер, оказывается. :doh:
поверьте, слив ТТХ это очень плохо для любого разработчика. а если речь идёт о таких заказчиках, то это даже не плохо, а весьма опасно для здоровья.
Изменено пользователем Udav817
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Udav817 сказал:
Куда то пропал ТС...
