Есть ли внятное обьяснение или инструкция как на нц210 токарном станке сделать компесацию люфта швп ?
сразу еще вопрос адептам балтсистема:
Есть прога , содержимое следующее:
g0g95g90x69.0
z10.
(FIL,z-54.0 , x73.5 , K2.54 , L3.0 , R1 , T1700)
T1700- в справочниках нигде не нашел что означает 17. что это?
Изменено пользователем ssuss1
                                                             Файл характеризации  ; AXCFIL  1Ѓ502
NAS=W
;Є®®¤Ё­ в­ п ®бм
TPA=1,
NTC=4,4
RAP=2500,350
GAS=0,0                инструкция GAS – первая цифра компенсация в минус (пример – GAS=1.5,0 то есть            убрали люфт при движении в минус 1.5мм. не забываем про точки и запятые) вторая после запятой в плюс. Ставят только в одно направление. ЧПУ с ума сойдёт.
PAS=10000,-5
POS=0.1,10
SRV=2.5,15,15                  можно сервоошибкой поиграть в разумных пределах.
MAN=2500,200
GM0=2500,8,20
MCZ=I1A4,0,100
MFC=I1A1,I1A2
LOP=,
FBF=5,5,,
у меня возник вопрос еще можно ли присваивать координатам значения параметров Е? например Х=Е10 или какой формат в nc210? чот в руководстве не нашел(
28 минут назад, ssuss1 сказал:
Можно, но без знака равенства:
XE34
