Замена оригинального винта ШВП на винт более низкого класса точности.
Доброго дня обитателям форума. Кто-нибудь из Вас менял на станке винт ШВП на винт более низкого класса точности. Теоретически такая процедура возможно, необходимо лишь заполнить таблицу компенсаций для такого винта, чтоб скомпенсировать более низкую точность. Для этого нужен лазерный интерферометр. Если кто-то делал подобное, то все ли получилось хорошо? Держит ли станок хорошую точность?
20 минут назад, archi-cnc сказал:
И не только, нужно чтобы ЧПУ поддерживало многоточечную компенсацию и можно было массив коррекций туда ввести с интерферометра. Он у вас, кстати, есть?
Эта игрушка не у каждого под верстаком валяется. У вас, что, суперпрецезионный станок, чтобы так сильно заморачиваться, или приемка микроны ловит? На точных деталях сильнее влияет микроклимат помещения и другие технологические аспекты.
41 минуту назад, Anat2015 сказал:
Да нее.... Сотки ловим, не более. Лазерного интерферометра тоже нет, у не родного винта шаг немного меньше, на 20%. Если параметрами его подогнать, а также люфт выбрать в параметре, то думается что и лазерный интерферометр не будет нужен, ведь так?
3 часа назад, archi-cnc сказал:
Что, дюймовочка? Честно говоря, таких не встречал, обычно метрические стандартно с шагом 2, 5, 10 мм. Если у вас дюймовый винт, не представляю, как вы выкрутитесь.
Но, если реально метрический, то проблем не должно быть.
Точки компенсации винта помогут лишь в позиционировании, да и то, на очень хорошо настроенных приводах.
Класс точности это не только линейный размер, но и геометрия. На совсем дне винт как бы даже и не круглый, и отклонения могут меняться от витка к витку.
С вашими запросами можно и не париться, наверное не в гермозоне стоите и КТР сильнее.
4 минуты назад, elveel сказал:
Компенсация ошибок поможет в любом случае почти все производители систем ЧПУ имеет не только компенсацию погрешностей линейных перемещений но еще и компенсацию отклонений от прямолинейности и перпендикулярности! (получается как на измерительных машинах при объемной компенсации) только опции покупай! Программку также неплохо иметь для перевода значений измеренных интерферометром или поверочной линейкой в соответствующие параметры конкретной ЧПУ а то интерпретировать значения замучаешься и вручную вводить в области параметров.
15 минут назад, elveel сказал:
А это для любительских деревообрабатывающих станков не думаю что автор такой ценовой сегмент вообще рассматривает!:smile:
27 минут назад, Anat2015 сказал:
Что, дюймовочка?
Почему же например вот есть 20мм шаг и 16 мм разница как раз в 20%
4 часа назад, archi-cnc сказал:
Старую компенсацию лучше удалить она только дополнительную погрешность вносить будет.
Если есть линейка то будет относительно неплохо однако конечно по всем канонам лучше ставить винты с одинаковым шагом.
10 часов назад, gudstartup сказал:
Человек даже не сказал, какое ЧПУ, и есть ли она (многоточечная коррекция) вообще. Думаю, там все гораздо проще.
Доброе утро господа. Спасибо всем участникам. Таблица компенсаций ходового винта есть, каждые 10мм. заполняется. Но сейчас она пуста, т.к. для родных винтов не заполнялась. Шаг винта метрический, родной винт был с шагом 6мм. , а не родной с шагом 5мм. , аккурат на 20% меньше. Сегодня попробую изменить параметры для шага винта и попробовать измерить что-нибудь. После этого станет понятно, нужен ли специалист с лазерным инструментом.
Тогда скорее всего вам ничего и не нужно заполнять только изменить параметры относящиеся к пересчеты числа импульсов обратной связи или как это называется FFG
10 часов назад, archi-cnc сказал:
В копеечку встанет.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
