Ремонт штампов
Здравствуйте.
Имеется несколько старых штампов для вытяжки-формовки больших габаритов требующих ремонта.На формообразующих есть сколы различного размера. На данный момент предполагается где возможно ставить вставки, но это возможно не везде. Интересует следующее: существуют ли технологии ремонта фоормообразующих с помощью наплавки, в каких случаях применимы, насколько эффективны и надежны, есть ли конторы занимающиеся такими вопросами.
...существуют ли технологии ремонта фоормообразующих с помощью наплавки, в каких случаях применимы, насколько эффективны и надежны...
А наварить в аргоне?
Для вытяжки-формовки кузовных деталей (ну и вообще тонкого стального листа) на эти вопросы могу ответить утвердительно: да, работает отлично. На прототипах (новых моделях) постоянно меняется что-то, поэтому обычное дело наварка по три-четыре раза и больше, потом фрезеруется только снова до новой формы и в дело. Каким методом точно наваривают - не знаю, однако MFS недалек от истины, думаю. Ничего особо сложного из-за многократности и обычности процесса применять невыгодно.
П/Ф точно наваривают, однако:
1) иметь хороший аппарат (на сегодня - около 5К евро)
2) вырастить руки откуда надо.
3) точно ли подойдет для штампов? нагрузки, повыше, однако.
Где-то на форуме упоминалась DMT (если память не подводит) технология - лазерное наращивание металла. Но дорого, зараза...
Конечно все зависет от величины сколов. По моему опыту наплавка аргоном и доводка с бормашиной реально, и достаточно.
В саратове (ТАНТАЛ ЕОЦ) очень качественно варят импульсной сваркой в том числе и штампы. Качество гарантируют.
Мы сами варили у них. Всё получилось.
Мы профессионально занимаемся наплавкой, в том числе и штампов - есть большой выбор материалов для наплавки (495) :clap_1: 782-72-94
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
