В программе «“Цифра” в помощь инженерам» доступны курсы по CFD-пакетам FlowVision и KompasFlow
Компания ТЕСИС, разработчик решений для моделирования задач аэро- и гидродинамики, присоединилась к программе «“Цифра” в помощь инженерам» по поддержке предприятий с мобилизованными сотрудниками. В списке дистанционных курсов теперь доступны миникурс по расчетному пакету FlowVision и уроки моделирования газо-гидродинамики в приложении KompasFlow.
Программный комплекс FlowVision создан для многодисциплинарного моделирования трехмерных течений жидкости и газа. Его возможности позволяют моделировать внутренние течения и внешнее обтекание, излучение и теплообмен (в том числе сопряженный), химические реакции и горение, многофазные течения (с частицами или с поверхностью раздела фаз), взаимодействие жидкости и конструкции (FSI), электромагнитные гидродинамические процессы и др. Подробнее…
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
