Технические требования на поле чертежа
Здравствуйте. Вопросы по ГОСТ 2.316 п. 4.10 и 4. 16.
1. Можно ли переносить часть ТТ на 2ой и последующий листы? Видел подобное не раз, последняя строка "ТТ на 1 листе Остальные ТТ смотри лист 2". Как это обосновать? Нет ли противоречия с п .4.16 ?
2. Принесли сборочный чертеж на проверку. Первый лист А3, на нем одни ТТ, в два столбца нумерация сверху вниз, начиная с правого столбца (тот что над основной надписью). Получается, что левый столбец (с которого начинается чтение документа) имеет номер пункта 11. Мне это режет глаз, как аргументировать неправильность? Или подобное допустимо? Спасибо.
27 минут назад, Udav817 сказал:
Всё в кучу навалено, как будто двое из ларца Авгиевы конюшни прибирали. Мне кажется, тот человек (автор чертежа, ) не умеет в подсборки. Совсем.
Я куда более простые изделия на составляющие разбиваю, чтобы народ не путался. Здесь стоило бы разбить на составляющие. И тогда ТТ к ним с основной сборки уйдут.
А от "доработка резьбовых отв." я даже не знаю... :dash1:получается, что это деталь б/ч, раз больше некуда было написать? :doh:
Имхо, я бы отправил на доработку полную переделку.
Нормальный чертеж. Если изготавливают одно-несколько изделий ничего больше не надо. И этого вполне достаточно.
Доработка резьбовых отверстий может быть в покупных изделиях или в их составных частях. В этом чертеже и надо об этом написать.
Одна из трудностей, на мой взгляд, приведение в соответствие большого количества номеров позиций в ТТ номерам позиций на видах. В ручную. Но если этот момент автоматизирован (хотя бы частично, как например, в программе Брасол для SW), то и это не беда.
Ну и... вопрос ТС был о ТТ на первом листе и только. )
Изменено пользователем brigval
