Технические требования на поле чертежа
Здравствуйте. Вопросы по ГОСТ 2.316 п. 4.10 и 4. 16.
1. Можно ли переносить часть ТТ на 2ой и последующий листы? Видел подобное не раз, последняя строка "ТТ на 1 листе Остальные ТТ смотри лист 2". Как это обосновать? Нет ли противоречия с п .4.16 ?
2. Принесли сборочный чертеж на проверку. Первый лист А3, на нем одни ТТ, в два столбца нумерация сверху вниз, начиная с правого столбца (тот что над основной надписью). Получается, что левый столбец (с которого начинается чтение документа) имеет номер пункта 11. Мне это режет глаз, как аргументировать неправильность? Или подобное допустимо? Спасибо.
22 минуты назад, bard сказал:
Если строго по ЕСКД, то только на первом листе. Но наверное, бывают случаи, когда удобнее разместить часть ТТ на последующих листах. Например, при внесении изменений. Просто этим нельзя злоупотреблять. А лучше избегать.
Хорошо еще, что ссылку дают на последующие листы. Иногда просто размещают ТТ на последнем листе формата А4. А сам чертеж на формате А1. )
24 минуты назад, bard сказал:
Мне это режет глаз
Вопрос законный, но мне кажется странным, так как всегда нумеровал с правого столбца и нормоконтроль так требовал.
Когда ТТ начинаются над основной надписью и продолжаются где-то внизу слева от нее, это обычно. Но в моем случае, просто два столбца текста и первый пункт, на который падает взгляд (в левом верхнем углу листа) имеет номер 11. Потом находишь пункт 1. Но его еще найти надо.
6 минут назад, bard сказал:
Это просто дело привычки.
Если все подобные чертежи будут с первым пунктом справа, то искать глаза автоматом будут справа.
Да и программное обеспечение для работы с ТТ может настраиваться определенным образом. С этим тоже нельзя не считаться.
2 часа назад, bard сказал:
Добрый день. Если на поле чертежа, то строго по ГОСТ 2.316 вплоть до увеличения формата чертежа. Но встречала на практике вынос ТТ в отдельный документ (см например 2.123). Т.е вы у себя на предприятии вместе с нормоконтролером бронируете код документа (например Д23) и все ТТ выносите туда, а на чертеже: "1 ТТ согласно АБВГ.... Д23".
И тогда ваши ТТ будут обычным текстовым документом, типо инструкции.
на отсутствие на первом листе изображений как реагировать? Это допустимо?
8 минут назад, bard сказал:
Если от балды отсутствуют виды, это одно. А если по делу (есть какое-то убедительное объяснение) - это другое. )
Например? Какие могут быть убедительные объяснения?
5 минут назад, bard сказал:
Например, есть принтер только А3, а ТТ так много, что занимают весь первый лист. И в чертеже еще десять листов формата А3...
Это убеждает? )
Это просто пример.
Приведите свой чертеж. Посмотрим. Вслепую дать корректные советы может не получиться. )
Изменено пользователем brigval
Прошу
ЦКДИ.469654.020 СБ ШПД.PDF
Это убеждает? )
Это просто пример.
При современном развитии печатного дела. Не сильно убеждает.
29 минут назад, bard сказал:
ГОСТ 2.316-68 ЕСКД
п17. При выполнении чертежа на двух и более листах текстовую часть помещают только на первом листе независимо от того, на каких листах находятся изображения, к которым относятся указания, приведенные в текстовой части. "
Так первый лист возьмите кратный формат типа А4х3, как вариант
Вообще видел много раз, что если не влезает ТТ в первый лист (там только ТТ), то ТТ продолжаются на втором и тд. Видел чертеж где 2,5 листа А1 - это только ТТ
47 минут назад, bard сказал:
Все ок, в соответствии с ЕСКД.
16 минут назад, maxx2000 сказал:
ГОСТ 2.316-68 ЕСКД
Ну и если уж придираться, то номера пунктов ТТ начинаются с абзацного отступа (т.е. 15-17 мм от левого края осн надписи) и кстати точка после номера пункта не ставится уже)))
33 минуты назад, bard сказал:
Спасибо.
В данном случае я бы выполнил чертеж на одном формате А2. На первом листе вместятся два вида и ТТ.
ЛР для чертежей не обязателен (если принципиально не требует нормоконтроль).
Формально у автора чертежа ошибок нет по рассматриваемому вопросу.
Но возможно, он пока не сталкивался с неудобством вывода разноформатного документа на бумагу, А может ему просто пофиг эти неудобства. Если
3 часа назад, bard сказал:
и кстати если вы сложите ваш чертеж согласно ГОСТ 2.501, а не как обычно пополам, то у вас на лицевой стороне все будет начинаться с первого пункта ТТ и по мере разворачивания листа вы будете читать ТТ
9 минут назад, Залина сказал:
ну если уж придираться, то в скане госта, на который я ссылаюсь, после номера пункта стоит точка и нет буквы "п" перед ним.
и это, на форуме принята вольная форма изложения материала.
Я не настаиваю, но
Изменено пользователем Залина
1 минуту назад, Залина сказал:
Я не настаиваю, но
а я настаиваю на
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Ааааааа сорри я вас в качестве цитаты привела, а не как претензия к вашей цитате.
Про пункты ТТ в чертеже я ведду речь, а не в вашей цитате)))
19 часов назад, bard сказал:
Прошу
Всё в кучу навалено, как будто двое из ларца Авгиевы конюшни прибирали. Мне кажется, тот человек (автор чертежа, ) не умеет в подсборки. Совсем.
Я куда более простые изделия на составляющие разбиваю, чтобы народ не путался. Здесь стоило бы разбить на составляющие. И тогда ТТ к ним с основной сборки уйдут.
А от "доработка резьбовых отв." я даже не знаю... :dash1:получается, что это деталь б/ч, раз больше некуда было написать? :doh:
Имхо, я бы отправил на доработку полную переделку.
