Где выращивать целиком крупногабаритные мастер-модели профессионального уровня?
Здравствуйте коллеги! Ситуация складывается таким образом, что SLA для крупногабаритных деталей (по XY более 500х500мм) в РФ начинают выходить из строя. Из-за санкций их ремонт либо пока вообще невозможен, либо длится очень продолжительный период. А как изготавливать качественные мастер-модели для работающих прототипов или для литья в силиконовые формы? Кто как планирует выкручиваться в случае необходимости выращивания больших деталей? При склеивании точность всё равно падает, FDM технологии не дают нужной точности... Неужели снова придется "по-старинке" фрезеровать такие ММ на ЧПУ (пока они еще тоже не вышли из строя)....
5 часов назад, Pauk сказал:
Принтеры SLA-SLM делают и  в России.
Именно крупногабаритные? И где они есть? Как отзывы?
ЛАР-технологии делали поменьше, но для печати металлом - поговорите с ними, может для пластика поболее делают.
Можно ткнуться в "Русатом - Аддитивные Технологии", они RusMelt 600M делали.
Вы наверное не поняли - мне не нужно покупать такое оборудование, это слишком дорого и нерентабельно (для нас), я пользуюсь услугами по выращиванию ММ на стороне )))
Сунулся в одну компанию - не работает, в другую - не работает.... Но тем не менее еще есть пока компании с работающим оборудованием ) Пока что есть... Это и побудило меня создать данную тему - для обсуждения, так сказать, грядущей проблемы.
  • 2 месяца спустя...
19.10.2022 в 15:59, djrandom сказал:
Так смотря для чего, по высоте если снизу начинаем обработку, прошли, сверху наклеили лист и так далее, пока не получим желаемое, если в габарит станка не лезут можно типа пазла замки сделать и не пострадает точность. Я так делал модели для литейки, а чтоб много не грызть наклеивал на верзние слои не целый лист а предварительно вырезанный с припусками материал если деталь сложная, а если попроще куски остатки от предыдущих. Совместить можно достаточно точно и для литья в силикон и для ручной формовки.
  • 1 год спустя...
Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
28.03.2024 в 21:31, vs3dpro сказал:
На сайте у вас SLA нашел только 255 x 252 x 200 мм и 340x340x200 мм.... про 600х600х400мм не вижу. И в портфолио там же, на сайте, только мелочевка показана (
Что за девай на 600х600х400мм ?
Изменено пользователем djrandom
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
