Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР КОМПАС-3D от АСКОН
Компания Delta Computers, российский производитель ИТ-оборудования, и компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, подтвердили совместимость своих продуктов. Сертификаты соответствия удостоверяют, что КОМПАС-3D стабильно работает на ПК «Ворон» и «Бобер». Совместное решение рекомендовано для проектирования в различных отраслях промышленности.
Совместимость продуктов критически важна для предприятий, задействованных в таких отраслях, как машиностроение, авиастроение, оборонная промышленность, металлургия, гражданское строительство и т.д. Приобретение оборудования, которое не сертифицировано для работы со специфичным и дорогостоящим программным обеспечением, грозит финансовыми, производственными и репутационными потерями. Подробнее…
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
