Какой тип чертежа нужен на изделие, подлежащее сборке на месте?
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Оформляю КД на изделие, которое требуется собирать и монтировать уже на месте пользования, ни коим образом не на производстве, но общий вид требуется всё равно дать в цех, какой вид чертежа в таком случае требуется? По идее общего вида, т. к. он позволяет собрать изделие для того, чтобы в принципе понять его функциональность, но проблема в том, что данный тип документации не относится к рабочей и является сопутствующим при проектировании изделия и, следовательно, не подходит. На габаритных же чертежах обозначение позиций деталей отсутствует и сборка по нему не выполняется, что также не подходит (в цеху должны собрать изделие и проконтролировать, все ли части сопрягаются и нет ли ошибок производства или проектирования).
Изменено пользователем BGM
16 минут назад, BGM сказал:
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Оформляю КД на изделие, которое требуется собирать и монтировать уже на месте пользования, ни коим образом не на производстве, но общий вид требуется всё равно дать в цех, какой вид чертежа в таком случае требуется? По идее общего вида, т. к. он позволяет собрать изделие для того, чтобы в принципе понять его функциональность, но проблема в том, что данный тип документации не относится к рабочей и является сопутствующем при проектировании изделия и, следовательно, не подходит. На габаритных же чертежах обозначение позиций деталей отсутствует и сборка по нему не выполняется, что также не подходит (в цеху должны собрать изделие и проконтролировать, все ли части сопрягаются и нет ли ошибок производства или проектирования).
Если изделие не собирать на производстве, как проверить его работоспособность?
Если части изделия собраны и проверены, можно на объекте их монтировать и "связывать" между собой с помощью монтажного чертежа, например.
9 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Вам подойдут:
МЧ - монтажный чертеж
МЭ - электромонтажный
и тд
Вообще-то, электромонтажный чертеж для других целей. Он для электромонтажа сборочной единицы.
Изменено пользователем brigval
24 минуты назад, BGM сказал:
... изделие, которое требуется собирать и монтировать уже на месте пользования ...
Для такого рода изделий, как правило, выпускают руководство по сборке/монтажу (или в руководстве по эксплуатации предусматривают соответствующий раздел). Можно пользоваться указаниями этого руководства.
26 минут назад, brigval сказал:
Обычно да. Но если в комплексе много электрики, то вполне и разделить можно.
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
В моём случае её нет в принципе и не предвидится.
Спасибо за ответы!
У вас комплекс, поэтому ТЧ, ГЧ, МЧ и ИМ. И кстати какой-то из этих чертежей может быть включен в эксплуатационную КД в качестве приложения, например, или рисунка в РЭ или в ИМ.
Изменено пользователем Залина
У нас в такой ситуации делали 2 монтажных чертежа.
В ТТ одного: "По настоящему чертежу производится контрольная сборка на заводе-изготовителе", в ТТ другого - "По настоящему чертежу производится монтаж изделия на объекте".
1 час назад, Crankshaft сказал:
Да, это вариант.
Но в ТТ другого я бы не указывал "По настоящему чертежу...", если он без первого передается на объект в составе ЭД.
18.10.2022 в 17:31, ANT0N1DZE сказал:
Для электромонтажа комплекса можно разработать общую схему Э6.
