Всем здравствуйте! На станке AMP600 (jin fang yuan) от Абамета, через один из клапанов, который стоит вот тут:
потекло масло.
Клапан из 2х частей. Вот эта металлическая:
И сверху пластиковая хреновина с контактами:
Внутри этой пластиковой штуки есть концевик, видно на фото.
Сверху на это всё надевается разъем, хз датчик там какой-то или что. Короче вся эта система потекла и масло, как будто течет прямо в этот разъем и вытекает по проводу наружу. Т.е. не с краёв, где пластиковая часть стыкуется с металлической, а прям внутри, как будто через контакты.
Мы его разобрали-собрали, протянули всё, поставили. При пробивке опять потекло. Никаких трещин внутри не увидел, хз в чём дело. Кто-нибудь сталкивался?
Вот так вот течёт
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
