Монтажные саморезы в спецификации и на чертеже
Здравствуйте! Возник вопрос каким образом оформить спецификацию на изделие. Оно состоит из одной детали и комплектуется монтажными саморезами, которые устанавливаются не на производстве (при этом, сами саморезы выполнены по ТУ), как будет выглядеть в таком случае структура документа? Какое обозначение детали (изделию) и саморезам присваивать? Смутно предполагаю, что это относится к комплексам, т. к. выполняет не вспомогательную, а основную (крепёжную) функцию.
Изменено пользователем BGM
7 минут назад, BGM сказал:
Изделие будет определяться спецификацией. ее обозначение не будет равно обозначению детали, разумеется.
А в спецификации, я думаю, возможны варианты.
1 Деталь записать в разделе "Детали", а саморезы - в разделе "Прочие изделия".
Это если Вы позиционируете все изделие как комплект.
2 Если спецификация не комплект, а деталь - главное изделие, то деталь записывается в раздел "Детали", а саморезы в раздел "Комплекты".
Деталь с крепежом не может быть комплексом )
Кстати, а если обозначение спецификации не равно обозначению детали, то какое оно должно быть? Работаю в T-Flex, он спецификацию в файле детали формировать отказывается в принципе. Первым по иерархии идёт документация, в общем случае это сборочный чертёж, а как будет в этом?
19 минут назад, BGM сказал:
Если в поставку входит только деталь и саморезы, то и в спецификацию войдут деталь и саморезы.
А как назвать деталь+саморезы, это уж сами думайте (Вы и руководство). Что проектируете и поставляете, так и назовите )
Сборочный чертеж в спецификации не обязателен. И раздел Документация не обязателен, в общем случае.
Все зависит от конкретики: какое изделие, такая и спецификация.
Я делаю спецификации в Excel. Никаких проблем. )
Изменено пользователем brigval
Богоманшин Игорь
3 часа назад, BGM сказал:
Это вы что то не так делаете, задайте вопрос с описанием проблемы в разделе ТФ.
ТФ делает СП даже для пустой модели, если обозначение и наименование присвоите чему нибудь...
      а как вы taxid фирмы нашли?
