Гравировка в чертеже
Если гравируете деталь, то на чертеже детали, если гравируете сборку, то на чертеже сборки. Очевидно же
1 минуту назад, Nic3d сказал:
Где ставится гравировка в чертеже детали или чертеже сборки?
По разному. Чаще в детали, но не обязательно.
Бывает, что красят сборку. Тогда гравировка наносится после покраски сборки и должна быть указана в сборочном чертеже. Например.
    • статист
