Установка рым-болта в профильную трубу
Доброго времени суток! Столкнулся с вопросом, что нужно установить рым-болты, либо гайки на сварную конструкцию из профильной трубы. Масса конструкции с оборудованием ~600кг. Строповка под 45 градусов в плоскости кольца. Подбираю рым-болт М12, но возникает вопрос в том, не вырвет ли у меня стенку профильной трубы? Установка по краям проф трубы с отступом 50мм до центра отверстия. Возможно подскажете литературу для расчетов данной ситуации?
Изменено пользователем Roman.Chapkovski
  • 4 недели спустя...
1 час назад, Sykes сказал:
Варить на конструкции в любом случае. Если под рым, то пластину толщиной не менее 10 мм и шириной  в ширину профильной трубы, чтобы от стенки к стенке. Потом сверлить, резьбу резать. Так может, раз уж варить, то просто петлю из проволоки 8 - 10 мм проварить к стенкам профиля? Просто не вижу смысла в таких заморочках,  если все равно лезть туда со сваркой.
Аплодирую.
Дешево и сердито.
Чё то все увлеклись обсуждением рым-болтов
8 часов назад, 4arlik сказал:
Ты по жизни наивный дурачок или мазохист?
т.е не верь глазам своим верь Чарлику?
