Установка рым-болта в профильную трубу
Доброго времени суток! Столкнулся с вопросом, что нужно установить рым-болты, либо гайки на сварную конструкцию из профильной трубы. Масса конструкции с оборудованием ~600кг. Строповка под 45 градусов в плоскости кольца. Подбираю рым-болт М12, но возникает вопрос в том, не вырвет ли у меня стенку профильной трубы? Установка по краям проф трубы с отступом 50мм до центра отверстия. Возможно подскажете литературу для расчетов данной ситуации?
Изменено пользователем Roman.Chapkovski
Вварите в трубу втулку от стенки до стенки и в неё вкручивайте рым-болт.
Литературу тебе: Анурьев. Справочник конструктора машиностроителя
Смотри в тему расчет резьбы на прочность или что-то типа этого.
Имхо М12 жидковато будет.
1 час назад, Roman.Chapkovski сказал:
Впритык.  Чуть что не так и всё.
Толщина стенки какая?
Про втулку вам @Мрачный правильно написал. Но если у вас стенка тонкая, вам и втулка не поможет. Если меньше 2 мм, я бы вообще предпочёл рассчитать.
2 часа назад, 4arlik сказал:
жидко для чего будет 17кН рекомендуемой нагрузки? Если только жидкого дашь при попытке вырвать :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
@Roman.Chapkovski Чтобы избежать нагрузки на излом сделайте траверсу.
Стенки 2 мм естественно маловато, даже 2 витков резьбы не будет. Приваривайте, гайку, пластину или вваривайте втулку, меняйте схему строповки
Можно прорезать в трубе  окно под крюки, в трубу вварить кусок прута, и крюки цеплять за этот прут.
вариантов 100500 штук можно напридумать
Толщина стенки - 2 мм - у тебя резьбы будет в профиле меньше 1 полного витка.
Так что либо наружное крепление типа хомута, либо болт+гайка в профиль насквозь.
М12 - основной шаг 1,75 - чтобы резьба держала ее должно быть не меньше 3 витков, то есть ~6мм
По строповке - чтоб не ломать конструкцию, если это просто балка, то крепеж делается на 1/4 длины балки от края.
Если нагруженная - считай развесовку сам.
Изменено пользователем 4arlik
3 часа назад, maxx2000 сказал:
17 кН - это 1,7 тонн.
Читай методичку по испытаниям ПРР, коэффициент запаса прочности =3.
Так что 1,7 тонн /3 = чуть меньше 600 кг
15 минут назад, 4arlik сказал:
да, да, чуть меньше 600 кг на каждый  рымболт. Учитывая что у него будет стропа, то  будет как минимум 2 точки строповки.
Только что, maxx2000 сказал:
ну... снова начнем месить про 2 мм толщины стенки проката?
Сама ситуация когда рымболт лепят в прокат, не зная строповки - уже полная хренотень.
Рымболт -- он конечно хорош. Но ты в этой ситуации уверен что это покупной рымболт, а не народное творчество ?
Резьбу на изгиб считал? Какие перекосы будут при подъеме? А это эмпирические данные.
Ты стропаля и крановщика знаешь лично?
Задам вопрос проще - ты стропаль или крановщик сам? Виру от майны на глазок отличишь?
И в итоге ты чего хочешь доказать?
И самое главное - ты готов отвечать за свои "советы"?
То что ты говьяшками в меня решил покидать - я не в обиде.
А вот  чувство ложной уверенности у ТС может закончиться жмурьем, денежными убытками с которыми он будет расплачиваться до конца жизни - это прямое следствие твоего желания покидаться гуаной.
@4arlik вот только не надо вырывать из контекста и приписывать мне какие-то нелепые советы. Перечитай моё первое сообщения в этой теме, я по-моему там изложил свою позицию достаточно понятно.
И это. Не надо соскакивать с темы. Вопрос про то что М12 слаба для поставленной задачи поднял ты, тебе было доказано обратное, причём на твоих же сообщениях.
И вот ещё что. 17кН это рекомендованная с учётом тройного запаса, потому что максимальная 50кН.
Не надо умничать, ни на один из вопросов ты прямо не ответил.
Резьбу на изгиб считал? Нет
Сынок, погрешность в установке двутавра на 1 градус в горизонт снижает грузоподъемность конструкции на 30%.
Поэтому при установке мостовой конструкции с использованием кранов ЕДК ночевать с крановщиком обязаны лица ответственные за допуск к работам и лица принимающие работы.
Скинь - где тебе написали что М12 сможет вытащить 1,7 тонн
Посижу, почитаю - до чего дошел прогресс
Я тоже сначала подумал, что М12 будет мало и забыл, что в ГОСТе уже заложен запас прочности.
Посчитал - резьбу на болте М12 срезает при нагрузке выше 700 кг. Это на один болт. А их в худшем случае будет 2.
А вот по поводу самой конструкции я бы сделал так:
Как сказал Мрачный, вставить втулку внутрь профиля, от стенки до стенки. Но поскольку стенки всего 2 мм, я бы ещё усилил пластиной 3 мм сверху.
Смотрю наш отраслевой "Сборник норм и правил"
Рым-болт М12. Допустимая нагрузка:
по вертикальной оси 300 кгс
под углом 45 градусов в плоскости кольца 175 кгс
под углом 45 градусов с отклонением от  плоскости кольца 90 кгс.
2 часа назад, IgorT сказал:
11.10.2022 в 21:30, 4arlik сказал:
забиваешь в поисковик фразу"М12 нагрузка на смятие" получаешь кучу таблиц. Не надо притягивать за уши рекомендуемые к реальным физическим характеристикам. В ГОСТ заложен как минимум 10 кратный запас
А так смотри кино, и вот только не цепляйся к тому что на видео М16
20.10.2022 в 09:02, maxx2000 сказал:
Откуда берется такое нелепое желание отстаивать свою заведомо неправильную точку зрения до упора?
Неумение признавать ошибки это инфантилизм или желание усугубить вину и усилить наказание?
Ты по жизни наивный дурачок или мазохист?
Варить на конструкции в любом случае. Если под рым, то пластину толщиной не менее 10 мм и шириной  в ширину профильной трубы, чтобы от стенки к стенке. Потом сверлить, резьбу резать. Так может, раз уж варить, то просто петлю из проволоки 8 - 10 мм проварить к стенкам профиля? Просто не вижу смысла в таких заморочках,  если все равно лезть туда со сваркой.
