Техпроцесс гибки прямоугольных латунных волноводов СВЧ
Восстанавливаем производство гнутых СВЧ волноводов, но есть проблемы:
при гибке на штампе гофрит по внутреннему радиусу латунную(Л96) трубу 23х10х1х130 (ширина х высота х толщина стенки х длина).
Подскажите может есть другие способы гибки (на трубогибах) или нужна плавность хода пресса и т.д.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
