Подбор контроллера
Господа, нужна помощь, есть 3-х координатный станок с умершей стойкой древней. силовая часть тоже не рабочая (там даже механические повреждения есть в шкафу).
требуется подобрать для серводвигателей новые контроллеры.
характеристика двигателей:
Серводвигатель динамо-сливен, модель 5В
возбуждение от постоянных магнитов
коллекторный
Mn 5,4 Hm
In 12 A
Umax 108V
n max 2000 rpm
IP 44
16 кг
1987 г.
двигатели болгарского производства.
это по осям Y и Z
на оси X такой же двигатель, только модель 25В
In 31A
ну и соответственно больше момент.
требуется подобрать контроллеры, чтобы потом можно было навесить на них ЧПУшку (вероятно собственная разработка будет).
на двигателях стоят тахогенераторы и выдают они 2500 импульсов на оборот.
хотим использовать внешние современные энкодеры, через которые будет осуществляться обратная связь
Желательно, чтобы контроллеры могла поставить московская фирма (на крайний случай - российская), т.к. есть проблемы с преобретением напрямую из-за бугра.
Himik,
Задачка не простая, поэтому Вам Kad улыбочек наставил. Тахогенератор не выдаёт импульсы на оборот, это аналоговый прибор.
"Контроллер для серводвигателей" называется электропривод.
Электропривода для вашей задачи:
<noindex>http://www.izhprest.udm.ru/ept_1/</noindex>
<noindex>http://www.ell-bg.com/index.php?lang=ru</noindex>
Собственную ЧПУ для одного станка разрабатывать нецелесообразно.
Проще купить:
<noindex>http://www.izhprest.udm.ru/majak600/</noindex>
<noindex>http://www.modmash.nnov.ru/prod/prod.html</noindex>
Успехов!
Спасибо за ссылки, буду изучать.
На счёт тахогенераторов - я написал, что хочу использовать внешний (новый) энкодер, для обратной связи. скорее всего ЛИР подбирать буду.
Покупать готовую ЧПУ не буду точно, т.к. есть время и возможность разработать свою.
это на много выгодней, т.к. мне 90% функций самых простых систем ЧПУ не требуются.
посмотрел ссылочки - пока не воодушевился.
думаю связаться с сервотехникой и у них поискать подходящий девайс.
в качестве платы управления пока остановился на <noindex>http://www.ipc2u.ru/catalog/O/OP/12119.html</noindex>
если верить написанному - довольно заманчиво.
<{POST_SNAPBACK}>
А что так?
В Сервотехнике я не увидел того, что вам нужно. Да и цены у них нехилые.
По поводу вашей ссылки на Айкос, обсуждали это уже, была тема "Нужна ли стойка станку ЧПУ"
И ещё была тема про платы ЧПУ, её кстати во флейм снесли, там как раз этот вариант описывался, и как народ с этим Айкосом и с этими платами надолбался.
Справедливости ради надо заметить, что Модмашсофт как раз и делает свои ЧПУ на тайваньских платах. Но у них оптовые поставки и многолетние наработки, так что по цене, для вас будет дешевле купить у Модмаша готовую стойку (примерно 3500$) в пром. исполнении.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну как же это так.
1)комплектные синхронные привода
<noindex>http://www.servotechnica.ru/catalog/servodrive/metronix/</noindex>
2)контроллер движения на 4 оси +- 10 V
<noindex>http://www.servotechnica.ru/catalog/motion...d-level/pmac2a/</noindex>
очень конечно здорово расписано, но вот цена я думаю...
завтра позвонить надо будет.
это мне как минимум 3 энкодера надо, 3 привода, 1 плату управления, 3 концевика, кабеля... бррр!
<{POST_SNAPBACK}>
А при чём они здесь? Это же преобразователи частоты.
Himikу нужен привод для высокомоментных двигателей постоянного тока:
коллекторный
<{POST_SNAPBACK}>
позвонил сегодня - хотят 1500$ за платку + там ещё по мелочи наберётся.
предложили набросать ТЗ, а они в ответ комерческое предложение представят. сказали, что привод под мои двигатели подберут.
завтра займусь этим вопросом, может чего интересного скажут.
<{POST_SNAPBACK}>
Расскажите, что получилось.
Успехов!
"КЕВ" привода подберут, почему-то не сомневаюсь))
Если есть время - то дешевле посадить привода на именно контроллер с модулем управления движением. "Омрон" допустим, хотя есть и более дешевые варианты. Там есть много функций, а еще больше можно создать самому через электроавтоматику. Для индикации положения можно использовать дешевый ч/б терминал, а если совсем денег жалко, то посадить несколько выходов контроллера на дешифратор и газоразрядный индикатор.
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
