Подбор контроллера
Господа, нужна помощь, есть 3-х координатный станок с умершей стойкой древней. силовая часть тоже не рабочая (там даже механические повреждения есть в шкафу).
требуется подобрать для серводвигателей новые контроллеры.
характеристика двигателей:
Серводвигатель динамо-сливен, модель 5В
возбуждение от постоянных магнитов
коллекторный
Mn 5,4 Hm
In 12 A
Umax 108V
n max 2000 rpm
IP 44
16 кг
1987 г.
двигатели болгарского производства.
это по осям Y и Z
на оси X такой же двигатель, только модель 25В
In 31A
ну и соответственно больше момент.
требуется подобрать контроллеры, чтобы потом можно было навесить на них ЧПУшку (вероятно собственная разработка будет).
на двигателях стоят тахогенераторы и выдают они 2500 импульсов на оборот.
хотим использовать внешние современные энкодеры, через которые будет осуществляться обратная связь
Желательно, чтобы контроллеры могла поставить московская фирма (на крайний случай - российская), т.к. есть проблемы с преобретением напрямую из-за бугра.
Himik,
Задачка не простая, поэтому Вам Kad улыбочек наставил. Тахогенератор не выдаёт импульсы на оборот, это аналоговый прибор.
"Контроллер для серводвигателей" называется электропривод.
Электропривода для вашей задачи:
<noindex>http://www.izhprest.udm.ru/ept_1/</noindex>
<noindex>http://www.ell-bg.com/index.php?lang=ru</noindex>
Собственную ЧПУ для одного станка разрабатывать нецелесообразно.
Проще купить:
<noindex>http://www.izhprest.udm.ru/majak600/</noindex>
<noindex>http://www.modmash.nnov.ru/prod/prod.html</noindex>
Успехов!
Спасибо за ссылки, буду изучать.
На счёт тахогенераторов - я написал, что хочу использовать внешний (новый) энкодер, для обратной связи. скорее всего ЛИР подбирать буду.
Покупать готовую ЧПУ не буду точно, т.к. есть время и возможность разработать свою.
это на много выгодней, т.к. мне 90% функций самых простых систем ЧПУ не требуются.
посмотрел ссылочки - пока не воодушевился.
думаю связаться с сервотехникой и у них поискать подходящий девайс.
в качестве платы управления пока остановился на <noindex>http://www.ipc2u.ru/catalog/O/OP/12119.html</noindex>
если верить написанному - довольно заманчиво.
<{POST_SNAPBACK}>
А что так?
В Сервотехнике я не увидел того, что вам нужно. Да и цены у них нехилые.
По поводу вашей ссылки на Айкос, обсуждали это уже, была тема "Нужна ли стойка станку ЧПУ"
И ещё была тема про платы ЧПУ, её кстати во флейм снесли, там как раз этот вариант описывался, и как народ с этим Айкосом и с этими платами надолбался.
Справедливости ради надо заметить, что Модмашсофт как раз и делает свои ЧПУ на тайваньских платах. Но у них оптовые поставки и многолетние наработки, так что по цене, для вас будет дешевле купить у Модмаша готовую стойку (примерно 3500$) в пром. исполнении.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну как же это так.
1)комплектные синхронные привода
<noindex>http://www.servotechnica.ru/catalog/servodrive/metronix/</noindex>
2)контроллер движения на 4 оси +- 10 V
<noindex>http://www.servotechnica.ru/catalog/motion...d-level/pmac2a/</noindex>
очень конечно здорово расписано, но вот цена я думаю...
завтра позвонить надо будет.
это мне как минимум 3 энкодера надо, 3 привода, 1 плату управления, 3 концевика, кабеля... бррр!
<{POST_SNAPBACK}>
А при чём они здесь? Это же преобразователи частоты.
Himikу нужен привод для высокомоментных двигателей постоянного тока:
коллекторный
<{POST_SNAPBACK}>
позвонил сегодня - хотят 1500$ за платку + там ещё по мелочи наберётся.
предложили набросать ТЗ, а они в ответ комерческое предложение представят. сказали, что привод под мои двигатели подберут.
завтра займусь этим вопросом, может чего интересного скажут.
<{POST_SNAPBACK}>
Расскажите, что получилось.
Успехов!
"КЕВ" привода подберут, почему-то не сомневаюсь))
Если есть время - то дешевле посадить привода на именно контроллер с модулем управления движением. "Омрон" допустим, хотя есть и более дешевые варианты. Там есть много функций, а еще больше можно создать самому через электроавтоматику. Для индикации положения можно использовать дешевый ч/б терминал, а если совсем денег жалко, то посадить несколько выходов контроллера на дешифратор и газоразрядный индикатор.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
