Дросселирование потока
Добрый день.
Необходимо подключить два гидромотора параллельно. Каждый гидромотор развивает максимальную частоту вращения при потоке масла 16 л/мин. Есть два регулятора потока, но максимальный проток через каждый 16 л/мин. Можно ли поставить два регулятора параллельно и после них получить проток 32 л/мин или близкое значение с учетом потерь? И вообще это будет работать?
Изменено пользователем Игорь Николаев
Вам нужно, чтобы оба двигателя работали на потреблении равного расхода? Тогда нагрузка на них должна быть одинаковая.
Рк1 - это редукционный клапан? Почему управляющей воздействие берётся до клапана?
Да, нужно, чтобы расход каждого гидромотора был одинаков. Рк1 - клапан подпора. В литературе описано, что для работы гидромоторов должен быть подпор значением 0,05МПа
2 минуты назад, Игорь Николаев сказал:
Он будет зависеть от нагрузки.
На валах гидромоторов будут располагаться шлиф. круги, будут обхватывать деталь с двух сторон. Т.е. рабочий вариант?
1 минуту назад, Игорь Николаев сказал:
А нагрузка строго одинаковая на моторы?
Поскольку г/м подключены параллельно, то где меньше будет нагрузка, то тот будет быстрее вращаться. Тогда уж дроссель перед каждым необходимо ставить, без последующего объединения
Да, Будет регулировка прижима к обрабатываемой поверхности.
Представьте, что нагрузка на гидромотор это резистор. А ток - расход жидкости. Разная нагрузка будет соответствовать разным номиналам резисторов. Понятно, что ток по кирхгофу потечёт.
2 часа назад, Игорь Николаев сказал:
искать один дроссель
Регулятор расхода только! А не просто дроссель. Задача регулятора поддерживать расход (что понятно из названия).
Или... Можно последовательно соединить двигатели. Тогда расход будет одинаков. (пренебрегаем утечками). Вроде можно
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
