Дросселирование потока
Игорь Николаев
Добрый день.
Необходимо подключить два гидромотора параллельно. Каждый гидромотор развивает максимальную частоту вращения при потоке масла 16 л/мин. Есть два регулятора потока, но максимальный проток через каждый 16 л/мин. Можно ли поставить два регулятора параллельно и после них получить проток 32 л/мин или близкое значение с учетом потерь? И вообще это будет работать?
Edited by Игорь Николаев
Кварк
Вам нужно, чтобы оба двигателя работали на потреблении равного расхода? Тогда нагрузка на них должна быть одинаковая.
Рк1 - это редукционный клапан? Почему управляющей воздействие берётся до клапана?
Игорь Николаев
Да, нужно, чтобы расход каждого гидромотора был одинаков. Рк1 - клапан подпора. В литературе описано, что для работы гидромоторов должен быть подпор значением 0,05МПа
Кварк
2 минуты назад, Игорь Николаев сказал:
Он будет зависеть от нагрузки.
Игорь Николаев
На валах гидромоторов будут располагаться шлиф. круги, будут обхватывать деталь с двух сторон. Т.е. рабочий вариант?
Кварк
1 минуту назад, Игорь Николаев сказал:
А нагрузка строго одинаковая на моторы?
Поскольку г/м подключены параллельно, то где меньше будет нагрузка, то тот будет быстрее вращаться. Тогда уж дроссель перед каждым необходимо ставить, без последующего объединения
Кварк
Представьте, что нагрузка на гидромотор это резистор. А ток - расход жидкости. Разная нагрузка будет соответствовать разным номиналам резисторов. Понятно, что ток по кирхгофу потечёт.
Кварк
2 часа назад, Игорь Николаев сказал:
искать один дроссель
Регулятор расхода только! А не просто дроссель. Задача регулятора поддерживать расход (что понятно из названия).
Или... Можно последовательно соединить двигатели. Тогда расход будет одинаков. (пренебрегаем утечками). Вроде можно
