На основании чего СТД обязана изготавливать ЭД?
Существуют ли какие нибудь документы, в которых сказано, что в обязанности службы технической документации (СТД, архив) входит изготовление эксплуатационных документов?
  • 4 месяца спустя...
2 часа назад, Залина сказал:
Вы имеете ввиду в каких документах утверждается перечень ЭД и в каком виде его следует поставлять заказчику? Все это оговаривается в техническом задании.
Нет. Именно на эксплуатацию. Потребителю. Красивый вид. На этапе ркд разрабатываем по ГОСТ, сдаём в архив, на следующих дорабатываем. Но тиражировать это для потребителя не хочется. Нужно на отправку сделать красивый вид. Красивые книжечки. Где это закрепить? Чтобы документацию на отправку делать всегда одинаковую и красивую
38 минут назад, KyKy сказал:
Вы с потребителем оговариваете в каком виде будете поставлять ЭД (бумажный, электронный, бумажный типографский или просто ксерокс), оговариваете количество, бумагу и способ печати, оговариваете как сложить и во что упаковать. Если интерактивные ЭД то тип носителя (диск, флешка или ссылка).
Все это вы прописываете в ТЗ в раздел Требования к документации (см мою картинку выше про ГОСТ 15.016), на основании которого и будут изготавливаться эксплуатационные документы.
Т.е. у вас есть ТЗ с подписью заказчика в нем написано "Хотим красивые книжечки на мелованной бумаге в количестве 1 шт. на 5 изделий, выполненные типографским способом шрифтом не менее х пт.".
Именно ТЗ является основанием для изготовления комплекта ЭД по подлинникам лежащим в архиве.
А как выполнять подлинники ЭД это стандарты ЕСКД (в них свой порядок написания, утверждения и хранения ЭД).
1 час назад, Залина сказал:
Хорошо. А если такой записи в ТЗ нет, а поставлять архивные копии не хочется? Можно ли в процессе ОКР заложить эти требования в ТУ, например?
В этой ветке ранее писали, что комплект эд поставляемый с изделием А, является тоже изделием , входящим в состав А. И изготавливается по своей документации. Вот хотелось бы увидеть  пример таких документов и как это обосновать перед отделом нормоконтроля... Потому что прямым текстом в ГОСТ этого не сказано, либо мы не туда смотрим...
4 часа назад, KyKy сказал:
ГОСТ Р 2.601-2019 пункт 8.2.1 "......... При отсутствии требований заказчика (потребителя) к оформ­лению ЭД правила устанавливает изготовитель изделия, на которое разрабатывают ЭД.".
2 минуты назад, Niki85 сказал:
Спасибо! Но вопрос где он эти правила устанавливает?)) вот передадим мы серию на другое производство, они же должны понимать, какой физический вид должен быть у комплекта эд
27 минут назад, KyKy сказал:
В передаваемой рабочей конструкторской документации.
1 час назад, Niki85 сказал:
Спасибо большое! Очень красивое РЭ)) Но в какой КД у вас закреплён именно этот вид?
Если вы отдадите серию другой организации, вы передадите комплект КД для изготовления изделия. И вот как они поймут, что РЭ нужно тиражировать именно в таком виде? Где это прописано?
10 часов назад, KyKy сказал:
Сборочный чертеж, в ТТ ".. листы документа изготовить ....... из файла ...... "
  • 3 месяца спустя...
01.02.2023 в 21:49, KyKy сказал:
КуКу, как в итоге вы оформили такой документ?
