На основании чего СТД обязана изготавливать ЭД?
Существуют ли какие нибудь документы, в которых сказано, что в обязанности службы технической документации (СТД, архив) входит изготовление эксплуатационных документов?
  • 4 месяца спустя...
2 часа назад, Залина сказал:
Вы имеете ввиду в каких документах утверждается перечень ЭД и в каком виде его следует поставлять заказчику? Все это оговаривается в техническом задании.
Нет. Именно на эксплуатацию. Потребителю. Красивый вид. На этапе ркд разрабатываем по ГОСТ, сдаём в архив, на следующих дорабатываем. Но тиражировать это для потребителя не хочется. Нужно на отправку сделать красивый вид. Красивые книжечки. Где это закрепить? Чтобы документацию на отправку делать всегда одинаковую и красивую
38 минут назад, KyKy сказал:
Вы с потребителем оговариваете в каком виде будете поставлять ЭД (бумажный, электронный, бумажный типографский или просто ксерокс), оговариваете количество, бумагу и способ печати, оговариваете как сложить и во что упаковать. Если интерактивные ЭД то тип носителя (диск, флешка или ссылка).
Все это вы прописываете в ТЗ в раздел Требования к документации (см мою картинку выше про ГОСТ 15.016), на основании которого и будут изготавливаться эксплуатационные документы.
Т.е. у вас есть ТЗ с подписью заказчика в нем написано "Хотим красивые книжечки на мелованной бумаге в количестве 1 шт. на 5 изделий, выполненные типографским способом шрифтом не менее х пт.".
Именно ТЗ является основанием для изготовления комплекта ЭД по подлинникам лежащим в архиве.
А как выполнять подлинники ЭД это стандарты ЕСКД (в них свой порядок написания, утверждения и хранения ЭД).
1 час назад, Залина сказал:
Хорошо. А если такой записи в ТЗ нет, а поставлять архивные копии не хочется? Можно ли в процессе ОКР заложить эти требования в ТУ, например?
В этой ветке ранее писали, что комплект эд поставляемый с изделием А, является тоже изделием , входящим в состав А. И изготавливается по своей документации. Вот хотелось бы увидеть  пример таких документов и как это обосновать перед отделом нормоконтроля... Потому что прямым текстом в ГОСТ этого не сказано, либо мы не туда смотрим...
4 часа назад, KyKy сказал:
ГОСТ Р 2.601-2019 пункт 8.2.1 "......... При отсутствии требований заказчика (потребителя) к оформ­лению ЭД правила устанавливает изготовитель изделия, на которое разрабатывают ЭД.".
2 минуты назад, Niki85 сказал:
Спасибо! Но вопрос где он эти правила устанавливает?)) вот передадим мы серию на другое производство, они же должны понимать, какой физический вид должен быть у комплекта эд
27 минут назад, KyKy сказал:
В передаваемой рабочей конструкторской документации.
1 час назад, Niki85 сказал:
Спасибо большое! Очень красивое РЭ)) Но в какой КД у вас закреплён именно этот вид?
Если вы отдадите серию другой организации, вы передадите комплект КД для изготовления изделия. И вот как они поймут, что РЭ нужно тиражировать именно в таком виде? Где это прописано?
10 часов назад, KyKy сказал:
Сборочный чертеж, в ТТ ".. листы документа изготовить ....... из файла ...... "
  • 3 месяца спустя...
01.02.2023 в 21:49, KyKy сказал:
КуКу, как в итоге вы оформили такой документ?
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
