На основании чего СТД обязана изготавливать ЭД?
Существуют ли какие нибудь документы, в которых сказано, что в обязанности службы технической документации (СТД, архив) входит изготовление эксплуатационных документов?
Богоманшин Игорь
47 минут назад, brigval сказал:
Наверняка где-нибудь существуют. Только локальные, в рамках предприятия.
Вы свое штатное расписание посмотрите, если в штате есть должность "Переписчик" - то это их обязанность, изготавливать экземпляры различных ЭД.
Разрабатывать их, вероятно, должны другие сотрудники?
1 час назад, brigval сказал:
Информация о том кто на вашем предприятии должен выполнять данную работу содержится в организационно-распорядительной документации, а именно должностные инструкции работников СТД, или положение о службе технической документации, или в документированной процедуре "Управление конструкторской документацией" (если вы по исо 9001 работаете), или возможно существует своя процедура "Управление эксплуатационной документацией" где расписан весь жизненный цикл ЭД (кто что разрабатывает, кому передает, как печатает, где подписывает и пр. )и присвоены роли исполняющим обязанности.
10 минут назад, Залина сказал:
На основании чего в положении о службе технической документации может быть записано, что в ее обязанности входит изготовление ЭД?
57 минут назад, brigval сказал:
На основании приказа директора предприятия.
А приказ директор предприятия издает на основании того, что он так решил (или его в этом убедили). :smile:
35 минут назад, BSV1 сказал:
Тысячи предприятий работают и всех директоров надо убеждать работать так, а не иначе? :smile:
16 минут назад, brigval сказал:
Именно так. Какждый работает в меру своей испорченности и заведённых порядков на предприятии.
Если кто решил идти против стада - обычно ломается первым. Стадо переломить бывает проблематично или вовсе не возможно.
4 часа назад, brigval сказал:
На предприятии может быть вовсе не введён электронный документооборот или электронные документы, тогда и изготовление ЭД не требуется - распечатал и пошёл здавать бумажку...
Было бы идеально, если бы каждый знал как работать и в особенности на чём, но жизнь сложнее и приходится принимать волевые решения роководством компании/предприятия для организации работы в своих реалиях/традициях.
Изменено пользователем Kelny
18 минут назад, brigval сказал:
У всех разная ситуация. Кто гонит крупносерийное или массовое изготовление, может себе даже собственную типографию позволить. А кто делает мелкую серию, тот может и сотрудников СТД этим загрузить (не забыв обеспечить соответствующим оборудованием и материалами).
Можно и на сторону отдавать.
18 минут назад, Kelny сказал:
ЭД, в рассматриваемом случае, эксплуатационная документация, поставляемая вместе с изделием.
10 минут назад, BSV1 сказал:
Сотрудники СТД скажут, не наша работа. Мы - только архив, хранилище КД. Как тут быть? )
Как убедить сотрудников СТД, что изготовление эксплуатационной документации их прямая обязанность?
Хочется понять, есть ли какие-то нормативные документы или где-то упоминается об этом.
Изменено пользователем brigval
ЭД, в данном случае, эксплуатационная документация, поставляемая вместе с изделием.
ЭД может быть электронной интерактивной (и архивариус не потянет такую работу), может быть бумажной, возможно нужен спец с типографии (по договору), который вам подготовит подлинники к изданию.
А потом на каком основании архивариус будет производить выпуск ЭД и в каком количестве?
Поэтому я вам и говорю порядок обращения ЭД на предприятии зависит от сложности изделий, описывается в организационно-распорядительной документации. И на предприятии где делают швабру, возможно и стд размножает паспорта. А на предприятии где делают машину есть отдел.
Изменено пользователем Залина
1 минуту назад, Залина сказал:
ЭД может быть электронной (и архивариус не потянет такую работу), может быть бумажной, возможно нужен спец с типографии (по договору), который вам подготовит подлинники к изданию.
Я думал, что пишу достаточно понятно. :sad:
Вопрос в том, почему изготавливать эксплуатационную документацию, поставляемую с изделием, должна СТД?
Где об этом сказано?
Техническая сторона вопроса не интересует.
10 минут назад, brigval сказал:
Нигде не сказано) Как нигде в гостах не сказано что архивом занимается Отдел технической документации. Сказано КАК нужно хранить, но не сказано ничего про хранителей. Организовывайте на свое усмотрение, но чтобы были выдержаны требования госта.
Т.е. я вам пытаюсь объяснить, что стандарты нам говорят КАК должно быть сделано, а внутренние документы предприятия - кем, кто кому какую информацию передает, в какие сроки.
22 минуты назад, brigval сказал:
Быть можно по-разному. Можно просто приказать, а можно еще и доплатить за дополнительные обязанности.
9 минут назад, Залина сказал:
Сказано! Видимо, Вы пока не в курсе.
  Показать содержимое
  Показать содержимое
ну и дальше что? а кому служба подчиняется, каковы ее функции и права? приведите мне ГОСТ)))
52 минуты назад, brigval сказал:
А почему вы решили, что эту докуметацию должен делать СТД?
Ведь для того что бы это стало их обязанностью как минимум они должны иметь всё необходимое для этого, а в сданной КД информации для формирования эксплуатационной документации может быть не достаточно:
ГОСТ 2.601-95
3.7 ЭД разрабатывают на основе:
- рабочей конструкторской документации по ГОСТ 2.102;
- опыта эксплуатации аналогичных изделий;
- анализа эксплуатационной технологичности изделий и их составных частей;
- материалов по исследованию надежности изделий данного типа и аналогичных изделий других типов;
- результатов научно-исследовательских работ, направленных на повышение качества эксплуатации изделий (при наличии).
 Тогда с таким же успехом на них можно повесить на них конструкторскую и/или программную документацию и т.п. Или например готовить КД упаковки.
Возможно всё же изготовление эксплуатационной документации стоит возложить на группу сопровождения, что бы не грузить конструкторов и архив.
Всё таки объём эксплуатационных документом может быть увесистым и если его формирование возложить на архив, а не на отдельную группу, то может встать архив или пробуксовывать эксплуатационная документация.
Но если объём вашей эксплуатационной документации не велик, то можно повесить её кому-нибудь в нагрузку, в том числие и, при желании, СТД.
16 часов назад, brigval сказал:
Подлинники из СТД как правило в целях сохранности не выдают. Копии с подлинников как правило делают сотрудники СТД. ЭД — это  копии с подлинников эксплуатационных документов, учет экземпляров копий ведет как правило сотрудник СТД. Операции по изготовлению копий КД во многом схожи с операциями по изготовлению ЭД для потребителей.  Правила организации работ с КД ГОСТ 2.501-68 Приложение 1.
36 минут назад, Niki85 сказал:
Жаль, что из ГОСТа убрали Приложение 1 )
16 часов назад, Залина сказал:
ну и дальше что?
Дальше? Да кому что.
Я Вам показал, что в гостах сказано, что КД принимает и работает с ней СТД. А не
5 часов назад, Niki85 сказал:
Разрешите узнать а на каком основании вы считаете что ЭД - это копии подлинников? Это частный случай, только если ЭД выполнена методом светокопирования. А если вы издаете ЭД типографским способом, то подлинник паспорта необходимо подготовить к изданию. Кроме того в ТЗ оговаривается формат, шрифт, марка бумаги, материал переплета ЭД.
Т.е. это уже будет не копия, а изделие (экземпляр). Подготовленное, отпечатанное, сшитое. Т.е. комплект ЭД - это составная часть изделия, как колесо в машине. Есть чертеж колеса и есть материальный объект колесо. Так и паспорт, есть документ ПС, а есть книжечка ПС или диск с интерактивным ПС или страничка на сайте (вот там поменять ПС кстати силами СТД будет очень проблематично). Эту книжечку могут изготавливать своими силами на предприятии, а могут заказывать на стороне, как и колесо.
Так вот документ (подлинник) будет храниться и обращаться службой СТД. А вот экземпляры ЭД могут изготавливаться, храниться и учитываться силами СТД в простых случаях, но это не всегда так. Существуют службы по работе с ЭД, склад для готовых отпечатанных в типографии ЭД. Поэтому я и говорю, что это регламентируется вашими организационно-распорядительными документами (приказами, процедурами, инструкциями и пр.).
С КД да работает СТД, но комплект ЭД - это уже не просто кд, а составная часть изделия (не просто разработанная на предприятии, а изготовленная в соответствии с определенными требованиями указанными в ТЗ).
Именно поэтому ЭД записывается в раздел Документация как документ разработанный на изделие (для СТД), и в ведомость экспл. как составная часть изделия поставляемая заказчику (для изготовителей ЭД).
7 минут назад, Залина сказал:
А кто выдает КД для изготовления ЭД и кто потом принимает изготовленные ЭД на соответствие требованиям?
Кто передает ЭД на склад, как Вы пишите, готовые отпечатанные в типографии ЭД?
И кто передает изготовленные ЭД для комплектации при поставке изделия?
Это не вопрос подвохом, просто хочется до конца понять функции СТД.
      @Павлуха почему она временная если она есть? её можно удалить случайно или специально?
      а зачем станку при восстановлении памяти писать на карту он наоборот с нее читает так что WP не должен влиять
    • Ninja
      @Artas28 ты ещё жив? А то тебя давненько тут не было с вопросами и я подумал, что ты уже всё... это нормуль! это фича такая! если чо, то писать по известному адресу, в знаменитую службу поддержки, там всё исправят, как всегда...   Вот тут была твоя главная ошибка )) В следующий раз, просто добавляй новую деталь в проект, и ручками пересчитывай а кнопки отмены действия там так и не сделали? одна ошибка и ты ошибся, так что ли?
      а куда же смотрят механики?
    • Slavdos
      не пробовали потому что его нет
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
