Hexagon приобрел iConstruct для управления строительством
Оригинал публикации на портале engineering.com: Roopinder Tara. Hexagon Acquires iConstruct for Construction Management Hexagon объявила о приобретении iConstruct, разработчика программного обеспечения BIM, основанного на Autodesk Navisworks iConstruct, как следует из названия, предлагает облачные интернет-приложения, которые объединяют различные аспекты объекта строительства, такие как его проект (модель CAD или BIM), механические, электрические и сантехнические работы (MEP) и, возможно, проектирование конструкций и данные, чтобы все участники каждого проекта — от архитекторов, инженеров, руководителей строительства, подрядчиков, консультантов и до менеджеров объектов и владельцев — могли просматривать или использовать необходимую им информацию. Такое целостное представление составных частей структуры здания или строительной площадки может натолкнуть вас на мысль об унифицированной модели данных, или цифровом двойнике, которые становятся все более популярными, [...]
View the full article
    • статист
