Документация к DMU 60T
nein
Уважаемые форумчане,
если у кого-то есть документация к DMU 60T, прошу поделиться. Станок едет из Европы, а для растаможки нужно сделать "паспорт". Можно, что-то похожее, если есть - наши таможенники не особо вникают, но "паспорт" должен быть...
Заранее, спасибо.
1 час назад, nein сказал:
И что же это за закупки такие без документации а потом будете ее на форуме выпрашивать!:bleh:
Хотя это не смешно теперь видимо возможны только такие поставки.:sad:
@gudstartup нет, дело не в этом.
Документация в бумажном виде едет вместе со станком. Просто для таможенников нужно сделать "паспорт" - перевести кусок документации. Чтобы не терять время, я делаю это заранее - до прихода станка на таможню...
    • статист
