Ремонт станков HAAS
Выполнеяем ремонт станков HAAS.
Ремонт электроники:
1) Сервоусилители 30А, 45А, 60А, 90А
2) Vector Drive 20-HP, 40-HP, 60-HP.
3) Платы процессора MAINCON, ColdFire2, MOCON в любом состоянии.
   3.1 Восстановление работы USB даже если не справились оффицалы.
   3.2 Установка П.О. Помощь с активацией,  открытием опций.
   3.3. Настройка ренишоу, доп осей итд...
4) Ремонт платы Входов-выходов, источников питания
Минимальное время выполнения ремонта - 1 день.
Оплата только за результат.
Все оффициально, безнал, договор, гаранитя. (при необходимости для крупных предприятий)
Выезд на производство по Моск. и соседним областям, либо отправка
блоков транспортной компанией.
В наличии есть запасные сервоусилители, платы и блоки на продажу (по запросу)
В наличие запасные платы процессоров (с установкой и настройкой ПО, с опциями)
Даже если ваш блок после КЗ сгорел до углей - возьмем его в зачет стоимости нового.
Опыт показывает - электроника HAAS полностью ремонтопригодна.
Диагностика бесплатно в любом случае. Обращайтесь.
Контакты:  sag1979@mail.ru - электроника HAAS
По механике - переадресую вопросы напарнику.
Отвечаю на почту в течении 1-2 суток.
Нахожусь: г. Раменское Моск. обл.
Алексей.
Богоманшин Игорь
А такие тоже примете к зачету :)???
  • 4 месяца спустя...
День добрый! Нужна помощь! Станок Haas ST20, закончилось пробное время на ориентацию шпинделя М19. Связывались с Абаметом, сказали ничем помочь не могут т.к. связи с Америкой потеряны. Есть варианты активировать функцию? Или всё потеряно?!
1 час назад, Александр14 сказал:
А у вас что абсолютно новый станок и сколько он проработал с этой времянкой?
Станок 2018 года. Не постоянно пользуемся м19, поэтому и хватило на долго. А без нее никак вообще.
  • 1 год спустя...
41 минуту назад, Tolyan-AS сказал:
А у фанука мануал гайд можете активировать? серийники официальные есть.
а почему вы в теме хаас спрашиваете?
опции фанука активируются не серийниками о чтением файлов установки опций
30.01.2023 в 20:00, Александр14 сказал:
Насколько помню все было проще: бэкапятся параметрычерез ALL Backup, включаются опции, проходит тестовый период - опции отрубаются. Дальше через DEBUG сброс до заводских настроек и через LOAD ALL заливается бэкап обратно. С ренишоу только не очень помню  - как его циклы  возвращали.
5 часов назад, MaximKl сказал:
после тестового периода если стойка не крякнутая второй раз поставить  временную опцию не получится. мало того после вашей операции восстановления сбросятся и все другие купленные и активированные на постоянной основе опции и без кодов активации их снова не установить!
30.01.2023 в 21:19, Александр14 сказал:
а причем здесь надолго или нет станок считает не количество раз а время после отсчета если станок не выключить можно с истекшей опцией еще работать но после выключения финиш.
есть масса предложений от частных лиц а также имеется в новосибирске конторка advanced technjlogy тоже делают
9 часов назад, gudstartup сказал:
Такая методика работает уже несколько лет. Хватает на месяц, потом заново. Люди считают,что проще потратить пол-часа на восстановление настроек, зато поиметь плюшки, закрытые в софте. Не хочу спорить, но инструкция  в печатном виде для оператора висит прямо перед глазами :)
Уж если у вас есть инструкция то может поделитесь ей так как
сам недавно завалил все опции перезаливкой бэкапа .?
Еще интересно кто вам оставил эту инструкцию -сотрудники абамет вряд ли на это бы пошли чтобы не лишать себя зароботка
Платные опции не восстанавливаются из бэкапа без кода а  иначе каждый школьник так мог бы делать и хаас сидел бы со своими опциями в долгом ожидании заказов и срвиса однако весь интернет полон просьб и предложений об их активации, как выдумаете почему?
@MaximKl посоветовался в группе это возможно только при 0 в серийном номере и каждые 200 часов придется заново их активировать. так себе вариант но если опций много то покупать тоже накладно
@MaximKl Ваш метод ограниченно пригоден к использованию и работает только с определенными версиями софта так что к сожалению применять его повсеместно  выйдет а жаль.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
