ГОСТ 9833-73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидр
Кто-то когда-то на форуме спрашивал:
ГОСТ 9833-73 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры.
Недавно отсканировал. Отдам в хорошие руки :smile: т.е. вышлю на мыло с условием размещения книги на любом файлообменнике со свободным доступом (своем сайте/сайте друга) и размещения ссылки в этой ветке.
Размер: 1.29Мб, формат: djvu.
Видать никому не надо.
Или нужно? Тогда здесь: _http://up-file.com/download/1835ee511185/GOST9833-73.djvu.html
Изменено пользователем trurl
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
