Улучшение адгезии к закладной.
Дано: дюралевая закладная почти полметра длинной обливается почти килограммом ТЭПа, не целиком, то есть есть стык материала и закладной, в этом месте происходит отслоение материала от закладной. Какие существуют способы улучшить "прилипание" ТЭПа?
з.ы. первые испытания были без обезжиривания, вторичные планируем обезжирив закладные, но хотелось бы попробовать несколько вариантов сразу.
5 часов назад, SergeyF сказал:
На дюраль ничего не клеится просто так, обычно под краску или любое другое покрытие идет кислотный грунт, который растворяет оксидную пленку. Может поможет.
02.09.2022 в 07:25, KorovnikovAV сказал:
Только химические решения рассматриваете?
Да нет, рассматриваем все решения. Понятно что в некоторых случаях можно насверлить отверстий около края обливки, что бы его зафиксировать, но не всегда это можно и это дополнительная операция.
8 минут назад, SergeyF сказал:
Нафига, просто сделайте рифление на продольной подаче
Переиспытали. Шагрень не дала результатов, кислотный грунт не дал результатов, хемосил не пробовали по причине того что не нашел в продаже небольших емкостей, только вёдрами и он не совсем подходит для тэпа. Сквозные отверстия на границе края тепа и закладной естественно дали уменьшение отслоения, но это дополнительная операция, а точнее 2... Думаю попробовать что то из термоактивируемых клеев в следующий раз.
    • Handrusik
    • Den4ik85
