ГК «СиСофт» (CSoft) приглашает на вебинар «ReClouds – инновационная цифровая платформа для обработки данных трехмерного сканирования», который состоится 7 сентября 2022 г.
Актуальность темы импортозамещения иностранного программного обеспечения в нашей стране неуклонно растет. Это в полной мере относится и к программным продуктам для решения инжиниринговых и информационных задач с использованием данных 3D-сканирования. Такому ПО и будет посвящен вебинар.
В рамках мероприятия спикер Светлана Пархолуп расскажет о цифровой платформе ReClouds – ведущем отечественном импортозамещающем решении по обработке данных лазерного сканирования, предназначенном для использования в таких сферах, как:
  • промышленное и гражданское строительство;
  • нефтегазовая промышленность;
  • судостроение, авиастроение;
  • архитектура;
  • горная промышленность;
  • управление территориями.
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие темы
  • Основные возможности и преимущества ReClouds.
  • Области применения платформы.
  • Перечень прикладных задач, решаемых с помощью ReClouds.
  • Особенности интеграции с Платформой nanoCAD и другими приложениями.
Преимущества ReClouds
  • ReClouds представляет собой цифровую модульную платформу обработки данных 3D-сканирования, построенную на открытой архитектуре.
  • Платформа предназначена для создания инженерной экосистемы приложений, выполняющих обработку данных 3D-сканирования в таких областях, как геодезия, строительство, машиностроение, инфраструктурный и метрологический мониторинг.
  • Интеграция с Платформой nanoCAD и дополнительным модулем «3D».
  • Возможность создания единой САПР-среды и решения на ее основе множества прикладных инженерных и информационных задач.
Вебинар проведет компания «Нанософт» при поддержке CSoft Development.
Вебинар бесплатный. Ссылка на его просмотр будет направлена всем зарегистрированным участникам.
Начало вебинара 7 сентября в 12:00.
Регистрация
Изменено пользователем CSoft
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
