Dmc 60u 2005 г.в с MILLPLUSE
Atlantis400
Всем привет,
Я уже немного касался этого вопроса на форуме, но решил не дублировать  громоздкие сообщения, а описать проблему заново.
Привезли станок dmc 60 U 2005 года выпуска из Европы. Там он работал с опцией автоматической смены паллет, но, когда его перевозили
сюда всю эту смену паллет отрезали и откинули.
Я готовился к тому что там будет intc530, но станок приехал с чпу millpluse v530 (судя по всему).
Соответственно, при подаче питания сразу появились 2 ошибки.
Одна по profibus, т.к. устройство смены паллет было в сети и его сейчас физически нет.
и ошибка i01 machine interface not inizialized.
С профибасом вроде как удалось разобраться путем корректировки файла конфигурации в папке OEM.
А вот со второй пока ничего сделать не получается, но в англонете я прочитал, что причина скорее всего кроется в отключенной
гидростанции. И действительно на ней нет питания и судя по схеме оно появится, когда соответствующий выход выдаст сам контроллер.
В связи с вышеизложенным есть два вопроса
Сталкивался кто-нибудь с ошибкой i01 machine interface not inizialized?
И самое главное можно ли на этом чпу как то посмотреть plc программу??
3 часа назад, Atlantis400 сказал:
гидростанци
По-моему гидростанция не причём.
Да по описанию не похоже.
Я вывод про гидравлику сделал из этого поста на англоязычном форуме (цитата ниже)
Там правда чпу филипс 532 был, но это вроде одна контора в целом.
Естественно способ указанный в посте я попробовал и он не помог.
Судя по плану не хватает выхода готовности от чпу, чтобы запитать гидростанцию
 Соответсвенно его может не быть по многим причинам и чтобы их узнать нужно заглянуть в plc программу, похоже это единственный способ привести станок к жизни.
"This error is normal on the 532. It means you haven't powered up the hydraulics yet.
FYI, you can always see the meaning of an error code on the 532 by pressing the HELP key. HELP doesn't tell you much, but it's better than nothing.
To clear the I01 and start the machine...
Close the front doors on the machine.
Press and hold the CLEAR key, then press the ON button which is just above the red E-Stop on the main console. You should hear the hydraulics start. You might need to hold the ON and CLEAR keys for a couple seconds while the hydraulics come up to pressure."
10 часов назад, Atlantis400 сказал:
А plc вам конечно никто не даст, ибо на станки ранее 2013 года выпуска её может не быть.
Когда отрезали палету видимо и провода на кнопку аварийной остановки отрезали. Нужно найти в настройках где оно есть и отключить. Либо по электросхеме посмотреть.
26.08.2022 в 00:16, Atlantis400 сказал:
У меня такая ошибка пропадает если долго жать кн гидравлики и нажимать резет много раз.
Мотор при этом естеств. работает.
Изменено пользователем andrey2147
После изменения конфигурационного файла (удаления профибас слэйвов ) и установки перемычек на все нотаусы с системы автоматической замены паллет, а также квитирования старт плюс еррор ресет на несколько секунд все заработало, но ненадолго.
появилась ошибка x74 Axis encoder input alarm, она и раньше появлялась но скидывалась, а сейчас повисла и заблокировала все привода снова.
Посмотрел еплан, сигналы энкодера идут сразу в mc 422, то есть это либо кабель либо энкодер? или можно ее каким то способом можно обресетить?
обресетить?
Обресетьте лучше тех кто вам его приобрел. Это не до iTNC!
Если есть найдете руководство по параметрам то вероятно можно попробовать выключить проблемную ось.
По моему эта ошибка говорит о недостаточной амплитуде сигнала линейки кабеля или неисправности самой платы обработки сигнала MC
Можно переконфигурировать на другой разъем в параметрах для iTNC было бы просто но описания на MillPlus у меня нет.
Попробуйте отключить проблемную ось в MP10, Включится ли при этом станок!?
Или переназначьте вход в MP112 c X на Y.
Если меняли линейки местами а ошибка х74 осталась возможно проблема в MC{CC}
Отключить и включить, это ее реинициализирует?
Вместе со станком шел весьма интересный диск, там в том числе есть и параметры.
https://disk.yandex.ru/d/NUKgGki6FjGeFg
Если не сложно посмотрите пожалуйста в папке mpl, там и англ и немецкая версии есть
К сожалению у вас далеко не iTNC параметров для переключения входов линеек я не обнаружил.
Я нашел только отключение измерительного контура положения так что попробуйте отключить
Можно поставить в 100=3 или 0
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
