IYNO теперь работает и без BIM 360
IYNO (АЙНО) — платформа, созданная и развиваемая одноименным стартапом, которая предоставляет достоверные, актуальные и своевременные данные для принятия решения на всех этапах жизненного цикла объекта строительства и обеспечивает бесшовный процесс передачи информации между застройщиком, подрядчиком и банком в режиме реального времени. Компания объявляет о выходе нового релиза IYNO: с собственной облачной средой хранения моделей, расширенным функционалом модуля формирования ведомостей объемов работ, демо-проектом, который поможет в полной мере протестировать функции IYNO без загрузки своих моделей. Что нового Файловое хранилище IYNO. Теперь и без подписки на Autodesk Теперь у пользователей IYNO есть альтернатива: помимо интеграции с Autodesk Docs вы можете использовать файловое хранилище непосредственно в IYNO без приобретения продуктов Autodesk. Файловое хранилище IYNO предназначено для загрузки моделей и сопутствующих материалов в проект. [...]
View the full article
    • статист
