Наполнитель к электроизоляционному компаунду
Доброе время суток !!! Не посоветуете ли какой-либо наполнитель к электроизоляционному комаунду типа "Виксинт" ПК-68 , но такой , чтобы не сильно снизить текучесть герметика.Необходимо заливать большие электронные блоки и необходимо экономить материал. Если кто сталкивался с таким вопросом- отзовитесь!! :surrender:
мы добавляли мелко покрошенный тот же виксинт , только уже застывший со старых форм ( литьем занимались ) .А у Вас , наверное ,нет таких отходов .
Спасибо! А не слышали ли Вы про использование в качестве наполнителей мелких стеклянных шариков или пластиковых гранул? Интересно узнать результаты такого эксперимента!
<{POST_SNAPBACK}>
если однородность и прочность конечной отливки не важны, то наполнять можно чем угодно хоть опилками
если в этоге должен быть монолит без посторонних включений то либо старыми обрезками либо просто бодяжить сам виксинт , но тогда он будет давать усадку
  • 1 год спустя...
Не знаю про использование, но знаю контору добывающую их из золы, на каких-то наших местных золоотвалах. Но вроде только на экспорт.
Сегодня разговаривал с товарищем, который этим занимается. Этот наполнитель называется микросфера, представляет он собой микроскопические пузырьки стекла. Он же налаживает сей час в Новокузнецке литьё из композитов. И утверждает что введение в компаунд до 80% микросферы не снижает его текучесть!
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, чтобы ускорить полимеризацию Виксинт у-2-28 ТУ 38.303-04-04-90 до какой максимальной температуры можно его греть? И имеет ли смысл нагрев сам по себе? Ускорит ли "процесс сушки" вентеляция и т.п. факторы? И если можно ссылочку на сам ТУ в электронном виде, если есть у кого. Заранее спасибо.
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
