Наполнитель к электроизоляционному компаунду
Доброе время суток !!! Не посоветуете ли какой-либо наполнитель к электроизоляционному комаунду типа "Виксинт" ПК-68 , но такой , чтобы не сильно снизить текучесть герметика.Необходимо заливать большие электронные блоки и необходимо экономить материал. Если кто сталкивался с таким вопросом- отзовитесь!! :surrender:
мы добавляли мелко покрошенный тот же виксинт , только уже застывший со старых форм ( литьем занимались ) .А у Вас , наверное ,нет таких отходов .
Спасибо! А не слышали ли Вы про использование в качестве наполнителей мелких стеклянных шариков или пластиковых гранул? Интересно узнать результаты такого эксперимента!
<{POST_SNAPBACK}>
если однородность и прочность конечной отливки не важны, то наполнять можно чем угодно хоть опилками
если в этоге должен быть монолит без посторонних включений то либо старыми обрезками либо просто бодяжить сам виксинт , но тогда он будет давать усадку
  • 1 год спустя...
Не знаю про использование, но знаю контору добывающую их из золы, на каких-то наших местных золоотвалах. Но вроде только на экспорт.
Сегодня разговаривал с товарищем, который этим занимается. Этот наполнитель называется микросфера, представляет он собой микроскопические пузырьки стекла. Он же налаживает сей час в Новокузнецке литьё из композитов. И утверждает что введение в компаунд до 80% микросферы не снижает его текучесть!
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, чтобы ускорить полимеризацию Виксинт у-2-28 ТУ 38.303-04-04-90 до какой максимальной температуры можно его греть? И имеет ли смысл нагрев сам по себе? Ускорит ли "процесс сушки" вентеляция и т.п. факторы? И если можно ссылочку на сам ТУ в электронном виде, если есть у кого. Заранее спасибо.
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
