Плазморез SH-2002ah
Доброго времени суток! Плазморез SH-2002ah. После того, как слетели параметры, восстановили, но как оказалось, не полностью. Теперь плазморез добавляет к внешнему контуру по 5мм на сторону. Размеры держит, но добавляет с внешней стороны реза лишнее 5мм. Внутренний рез делает правильно. похоже на коррекцию ширины пламени,что ли... Где находится этот параметр - непонятно. Может сталкивался кто-нибудь, есть опыт настройки?
Сделал фото всех параметров, может натолкнет на какую-нибудь мысль. Заранее благодарю за любую помощь!
dn_PTYM3dLAvLA
olBV4nseixr_0Q
eiJe0KXBk_J3tw
OmgynKyuDudACgVD_D-lLPY2b0yg
PWHxvIA_OL3cBg
Lokb6ewtMtpPCw_nOt22ol4ths8w
