Расчет весовых характеристик автомобиля
Доброго времени суток...
Кто-нибудь занимался расчетом весовых характеристик автомобилей, развесовок, координат центра тяжести масс...
Интресуют любые сведенеия связанные с этими расчетами
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
