ANSYS - вопросы производительности на двухпроцессорной системе
Здравствуйте!
Появился интересный вопрос по работе ANSYS 2021R2 по работе на многопроцессорной конфигурации - возможно, кто-то сталкивался с таким....
Итак, появилась возможность попробовать работу ANSYS Mechanical на двухпроцессорной китайской материнке Х99-F8D.
Машина 1:
На борту материнка имеет 2 процессора XEON E5-2696v3 - 2x18 ядер 2.3GHz.
Соответственно:  2 проца - 2 набора памяти, общим объемом 32Gb
Все китайское железо сравнивалось более современной машиной с конфигурацией:
Машина 2:
CPU - i7-10700KF( 8 ядер, 3.8GHz)
RAM: 128Gb...32GB - чисто для сравнения пробовали разный объем.
Во всех случая был выключен Hyper-threading - соответственно речь выше  шла о физических ядрах процессоров.
Сводка по результатам сравнения:
Сравнение производительности.pdf
Коротко, все работы сводятся к следующему:
На машинах 1 и 2 попеременно проводятся одни и те же расчеты в Mechanical, фиксируется статистика и расход ресурсов.
И после обработки результатов возникает странная ситуация:
 - двухпроцессорная конфигурация имеет существенный проигрыш по скорости выполнения расчетов.
Причем, на скорость напрямую влияет операционная система - Win2016server /Win10Pro: 3h11min / 42min
Та же задача, решаема на машине 2, решается за 16минут :)
Причем, количество памяти роли не играет - в режиме SMP, где и проводились все расчеты, расход памяти примерно одинаковый 15...17Gb, т.е. решатель никогда не упирался в ограничение и в режим out-of-core не переходил.
Но, при всем этом,на машине 1 по сводке ANSYS имеет место быть просто дикий объем считанной/записанной информации, опять таки,сильно зависящий от операционной системы: Win2016server/Win10Pro : 2.7Tb/0.5Tb
На машине 2, этот объем не превышает 0.3Tb - сколько ты в ней не было памяти 128 или 32Gb.
Дальше зависимость еще интереснее:
Если на машине 1(36 ядер) использовать для расчета только 18 или менее(пробовали 8), то скорость расчет еще более возрастает :(36 ядер/18/8): 42/30/24мин.
Сразу оговорюсь  - нет, частота проца здесь роли не играла:  при задействовании такого числа ядер частота 2.7GHz по всем используемым ядрам.
Вопрос, собственно, чисто для развития:
 - использование многопроцессорных вычислений HPC - миф, или реальность?
Даже не так: HPC кроме масштабируемости, обладает потерей производительности как платой за эту возможность?
- за счет чего возникает значительный объем внутренней информации при использовании ANSYS MECHANICAL на многопроцессорной материнке?
-почему этот объем внутренней информации снижается при урезании числа ядер для расчета и время расчета сокращается?
- Windows-based системы - не самые оптимальные для HPC?
P.S.
Вопросы эти задавались уже людям как  пользующим, так и  администрирующим кластеры с ANSYS.
Пока никакой версии - почему так- не выявлено - вопрос просто не ставился в таком ключе.
  • 7 месяцев спустя...
Бог мир соорудил без всяких компьютеров за несколько дней. А человека сделал по своему образу и подобию :)
Солнечный энергетик
Что-то мне говорит что больше похоже что планировщик заданий на процессор(ы) не работает никак. Точнее - скорее всего стабильный такт или период % затрачивается на привязку потоков в оперативной памяти и своп, на уровне операционной системы.  Ничего не страдает, окромя собственно самой решаемой задачи.
Во втором случае данные процессы отсутствуют и практически не требуются - как итог этой служебной информации в принципе нет, процессор крутит только задачу.
И бежит быстрее к финишу.
Из серии - лежит процессор EPYC. Пока там физических ядер 24. Вопрос - будет ли работать быстрее, если раздобыть второй такой, разместить на плате с его братом.
И что-то мне подговоривает на ушко, что прироста особого там быть не должно.  Точнее будет - но несущественный. (типа 7-17%, но не сокращение времени счета в два раза).
Процессоры основную часть времени готовят данные, организуют данные на конвейере, на кэше всех мастей...  а считают они вовсе не львинную долю времени.
http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm  - вот тут пытался оценить насколько влияет уточнение моделей на итоговый результат. Получилось что незначительно.  Перешел на логарифмическую линейку и стал намного быстрее проектировать и конструировать   :)
Изменено пользователем Fedor
Солнечный энергетик
Любые камни в наш огород приветствуются. Слишком много мозолей и шишек...
Одно время мода была на ускорение в дорогущими видеокартами. Расспрашивал знающих людей, сказали что особого ускорения от тучи процессоров не увидели в Ansys...
https://vk.com/wall-97265142_4510
https://cae-expert.ru/ansys-2021-r2-trebovaniya-k-obespecheniyu   можно посоветоваться с экспертами :)
1 час назад, Солнечный энергетик сказал:
Зависит от того, во что упирается расчёт. Если упор в ПСП - смысл есть или цпу добавить, или планок памяти накинуть, или частоту памяти поднимать.
Если упор в цпу и однопоток - остаётся разгонять цпу/менять на большей частоты.
5 часов назад, AlexArt сказал:
Работает. Сами же неоднократно рассказывали, что деталь с мелкими отверстиями можно заменить на пористую модель что ли или как там?
Но если совпадает так что нужно проводить нестационарный расчет на модели с большой сеткой то быстро никак не получается.
Над математикой висит три проклятия - многомерность, нелинейность и нестационарность. Чем то надо жертвовать потому что мкэ математический метод  :)
Солнечный энергетик
Истина где-т рядом.
Специально взял модель одну прогнал, проверка прогона показала что на новом 16 ядерном Ryzen 10 минут расчет.
Процессор куда меньшие скорости, количество ядер всего 6, память с меньшей полосой - управился за 13 минут.
В моем варианте с хорошим процессором я не могу дать прилично поболее памяти.
Однако есть вариант, старые сервера используя от них железо, именно там можно добавить памяти ощутимо побольше. Испытать проверить проще, ввиду намного меньших трат.
Мое железо должно через полгода прийти.  Думаю для старого железа парочку процов с максимальными частотами. И как кривая выведет.
Старые Xeon и EPYC относительно хороши только для задач, требовательных к пропускной способности памяти (всякие CFD), многоядерности (хостинги, видеокодинг и т.п., где задача очень хорошо распараллеливается), и для задач, которые можно закинуть в RAM-диск. У меня как появилась в 2021-м поставить 128 ГБ, так все проекты в основном держу в оперативке. На Xeon|Epyc можно воткнуть 64 ГБ на планку.
В оставшихся же условно 95% случаев критична не ПСП и размер оперативки, а скорость ЦПУ в однопотоке + очень шустрые кэш, IPC и плавучка, что у ryzen 5000 творит чудеса... Но только если задачи не критичны к ПСП и объём данных не очень большой.
Универсальной же конфигурации нет. Разве что бытовые Intel 13*** + DDR5 + Ryzen 7000 c b620 + DDR5, в них уже можно втыкать 192 ГБ памяти, иметь быстрый однопоток и хорошую ПСП. Но пока дорого и не очень распространено.
Солнечный энергетик
Я как старый жук, имею пока только старой памяти на более чем 128GB.  Считать простые модели - никакой разницы, почти.
А для тяжелой - мое мнение памяти раза в два больше, и пошустрее камешки на обсчет.  (моя задача должна была посчитаться за 40 дней, старой версии Xeon-ом), для размещения минимум 100Гб.  (предыдущий опыт показал убыстрение примерно 30% относительно 96GB / 128Gb).
Одну из тестовых моделей прогонял на Ryzen.  Через сутки вылет по ошибке.  Туда больше 128 GB поставить не могу.
64 ГБ планка есть, но не каждая система его примет.  Меня конкретно спас Ryzen, но чтоб расчеты вести на поток, не получится.
Чтоб 192ГБ это надо новую память DDR5, новый процессор АМ5, да и матплату тоже новую.    Если у меня есть запас старой памяти чуть более 200GB, думаю серверный вариант старого железа взять, чтоб он ее всю принял.  Новой памяти такое количество тяжело собрать.
2 часа назад, Солнечный энергетик сказал:
Кстати, да. DDR5 ECC-память к бытовым чипсетам на сокетах AM5 и LGA1700 так и не прикрутили, а новые HEDT-платформы с поддержкой RDIMM DDR5 стоят дорого. Так что, серверная RDIMM DDR4 - это надолго.
Есть экзотичные LRDIMM-модули до 256 ГБ, но пока слишком дороги.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
