ANSYS - вопросы производительности на двухпроцессорной системе
Здравствуйте!
Появился интересный вопрос по работе ANSYS 2021R2 по работе на многопроцессорной конфигурации - возможно, кто-то сталкивался с таким....
Итак, появилась возможность попробовать работу ANSYS Mechanical на двухпроцессорной китайской материнке Х99-F8D.
Машина 1:
На борту материнка имеет 2 процессора XEON E5-2696v3 - 2x18 ядер 2.3GHz.
Соответственно:  2 проца - 2 набора памяти, общим объемом 32Gb
Все китайское железо сравнивалось более современной машиной с конфигурацией:
Машина 2:
CPU - i7-10700KF( 8 ядер, 3.8GHz)
RAM: 128Gb...32GB - чисто для сравнения пробовали разный объем.
Во всех случая был выключен Hyper-threading - соответственно речь выше  шла о физических ядрах процессоров.
Сводка по результатам сравнения:
Сравнение производительности.pdf
Коротко, все работы сводятся к следующему:
На машинах 1 и 2 попеременно проводятся одни и те же расчеты в Mechanical, фиксируется статистика и расход ресурсов.
И после обработки результатов возникает странная ситуация:
 - двухпроцессорная конфигурация имеет существенный проигрыш по скорости выполнения расчетов.
Причем, на скорость напрямую влияет операционная система - Win2016server /Win10Pro: 3h11min / 42min
Та же задача, решаема на машине 2, решается за 16минут :)
Причем, количество памяти роли не играет - в режиме SMP, где и проводились все расчеты, расход памяти примерно одинаковый 15...17Gb, т.е. решатель никогда не упирался в ограничение и в режим out-of-core не переходил.
Но, при всем этом,на машине 1 по сводке ANSYS имеет место быть просто дикий объем считанной/записанной информации, опять таки,сильно зависящий от операционной системы: Win2016server/Win10Pro : 2.7Tb/0.5Tb
На машине 2, этот объем не превышает 0.3Tb - сколько ты в ней не было памяти 128 или 32Gb.
Дальше зависимость еще интереснее:
Если на машине 1(36 ядер) использовать для расчета только 18 или менее(пробовали 8), то скорость расчет еще более возрастает :(36 ядер/18/8): 42/30/24мин.
Сразу оговорюсь  - нет, частота проца здесь роли не играла:  при задействовании такого числа ядер частота 2.7GHz по всем используемым ядрам.
Вопрос, собственно, чисто для развития:
 - использование многопроцессорных вычислений HPC - миф, или реальность?
Даже не так: HPC кроме масштабируемости, обладает потерей производительности как платой за эту возможность?
- за счет чего возникает значительный объем внутренней информации при использовании ANSYS MECHANICAL на многопроцессорной материнке?
-почему этот объем внутренней информации снижается при урезании числа ядер для расчета и время расчета сокращается?
- Windows-based системы - не самые оптимальные для HPC?
P.S.
Вопросы эти задавались уже людям как  пользующим, так и  администрирующим кластеры с ANSYS.
Пока никакой версии - почему так- не выявлено - вопрос просто не ставился в таком ключе.
  • 7 месяцев спустя...
Бог мир соорудил без всяких компьютеров за несколько дней. А человека сделал по своему образу и подобию :)
Солнечный энергетик
Что-то мне говорит что больше похоже что планировщик заданий на процессор(ы) не работает никак. Точнее - скорее всего стабильный такт или период % затрачивается на привязку потоков в оперативной памяти и своп, на уровне операционной системы.  Ничего не страдает, окромя собственно самой решаемой задачи.
Во втором случае данные процессы отсутствуют и практически не требуются - как итог этой служебной информации в принципе нет, процессор крутит только задачу.
И бежит быстрее к финишу.
Из серии - лежит процессор EPYC. Пока там физических ядер 24. Вопрос - будет ли работать быстрее, если раздобыть второй такой, разместить на плате с его братом.
И что-то мне подговоривает на ушко, что прироста особого там быть не должно.  Точнее будет - но несущественный. (типа 7-17%, но не сокращение времени счета в два раза).
Процессоры основную часть времени готовят данные, организуют данные на конвейере, на кэше всех мастей...  а считают они вовсе не львинную долю времени.
http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm  - вот тут пытался оценить насколько влияет уточнение моделей на итоговый результат. Получилось что незначительно.  Перешел на логарифмическую линейку и стал намного быстрее проектировать и конструировать   :)
Изменено пользователем Fedor
Солнечный энергетик
Любые камни в наш огород приветствуются. Слишком много мозолей и шишек...
Одно время мода была на ускорение в дорогущими видеокартами. Расспрашивал знающих людей, сказали что особого ускорения от тучи процессоров не увидели в Ansys...
https://vk.com/wall-97265142_4510
https://cae-expert.ru/ansys-2021-r2-trebovaniya-k-obespecheniyu   можно посоветоваться с экспертами :)
1 час назад, Солнечный энергетик сказал:
Зависит от того, во что упирается расчёт. Если упор в ПСП - смысл есть или цпу добавить, или планок памяти накинуть, или частоту памяти поднимать.
Если упор в цпу и однопоток - остаётся разгонять цпу/менять на большей частоты.
5 часов назад, AlexArt сказал:
Работает. Сами же неоднократно рассказывали, что деталь с мелкими отверстиями можно заменить на пористую модель что ли или как там?
Но если совпадает так что нужно проводить нестационарный расчет на модели с большой сеткой то быстро никак не получается.
Над математикой висит три проклятия - многомерность, нелинейность и нестационарность. Чем то надо жертвовать потому что мкэ математический метод  :)
Солнечный энергетик
Истина где-т рядом.
Специально взял модель одну прогнал, проверка прогона показала что на новом 16 ядерном Ryzen 10 минут расчет.
Процессор куда меньшие скорости, количество ядер всего 6, память с меньшей полосой - управился за 13 минут.
В моем варианте с хорошим процессором я не могу дать прилично поболее памяти.
Однако есть вариант, старые сервера используя от них железо, именно там можно добавить памяти ощутимо побольше. Испытать проверить проще, ввиду намного меньших трат.
Мое железо должно через полгода прийти.  Думаю для старого железа парочку процов с максимальными частотами. И как кривая выведет.
Старые Xeon и EPYC относительно хороши только для задач, требовательных к пропускной способности памяти (всякие CFD), многоядерности (хостинги, видеокодинг и т.п., где задача очень хорошо распараллеливается), и для задач, которые можно закинуть в RAM-диск. У меня как появилась в 2021-м поставить 128 ГБ, так все проекты в основном держу в оперативке. На Xeon|Epyc можно воткнуть 64 ГБ на планку.
В оставшихся же условно 95% случаев критична не ПСП и размер оперативки, а скорость ЦПУ в однопотоке + очень шустрые кэш, IPC и плавучка, что у ryzen 5000 творит чудеса... Но только если задачи не критичны к ПСП и объём данных не очень большой.
Универсальной же конфигурации нет. Разве что бытовые Intel 13*** + DDR5 + Ryzen 7000 c b620 + DDR5, в них уже можно втыкать 192 ГБ памяти, иметь быстрый однопоток и хорошую ПСП. Но пока дорого и не очень распространено.
Солнечный энергетик
Я как старый жук, имею пока только старой памяти на более чем 128GB.  Считать простые модели - никакой разницы, почти.
А для тяжелой - мое мнение памяти раза в два больше, и пошустрее камешки на обсчет.  (моя задача должна была посчитаться за 40 дней, старой версии Xeon-ом), для размещения минимум 100Гб.  (предыдущий опыт показал убыстрение примерно 30% относительно 96GB / 128Gb).
Одну из тестовых моделей прогонял на Ryzen.  Через сутки вылет по ошибке.  Туда больше 128 GB поставить не могу.
64 ГБ планка есть, но не каждая система его примет.  Меня конкретно спас Ryzen, но чтоб расчеты вести на поток, не получится.
Чтоб 192ГБ это надо новую память DDR5, новый процессор АМ5, да и матплату тоже новую.    Если у меня есть запас старой памяти чуть более 200GB, думаю серверный вариант старого железа взять, чтоб он ее всю принял.  Новой памяти такое количество тяжело собрать.
2 часа назад, Солнечный энергетик сказал:
Кстати, да. DDR5 ECC-память к бытовым чипсетам на сокетах AM5 и LGA1700 так и не прикрутили, а новые HEDT-платформы с поддержкой RDIMM DDR5 стоят дорого. Так что, серверная RDIMM DDR4 - это надолго.
Есть экзотичные LRDIMM-модули до 256 ГБ, но пока слишком дороги.
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал. Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
