Как паять это?
Ситуация следующая: в разьём соединения эл. кабеля и эл. двигателя шпинделя попала вода и в результате внутри разъёма выгорела изоляция (движок остался цел). Электрики временно заизолировали то, что осталось и пока что работает.
Я тем временем заказал новый разъём, он пришёл. Когда я принёс его электрикам, то оказалось, что они не знают, как это всё спаять. Диаметр силового кабеля около 3мм. Если прогревать штекер, то начнёт гореть изоляция. На вид он кажется не разъёмным, т.е. не получится спаять, а потом поставить штекера на место в изолятор.
Есть догадка, что это всё делается газовой горелкой. Но это только предположение.
Или же он всё таки просто разбирается.
Подскажите, господа.
<noindex>фото 1</noindex>
<noindex>фото 2</noindex>
Не должно быть проблем. Нормального наладчика или монтажника РЭА пригласите. Во первых, скорее всего разъём разбирается (на фото не всё видно) возможно там кольцо разрезное с торца держит вставку, но 3 мм не проблема без разборки запаять. Жидкой канифолью обильно смажте зачищенный провод и хорошо пролудите низкотемпературным припоем (хотя бы ПОС-61). Паяльник соответствующей мощности и температуры. Потом уже паяйте, опять же с обильным жидким флюсом. И всё.
После пайки промойте спиртом со щёткой, а если хотите от воды защитить, силиконом залейте.
Спасибо.
О наладчике - это была первая мысль, которая пришла в голову.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
